查看: 1900|回复: 3
请帮忙修改程序 字符显示
ID:891876 发表于 2024-9-16 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是买OLED屏给的参考程序,但只能显示8x16字符,现在想显示16x32字符请问该怎么改呢?谢谢!
void Display_ASCII8X16(uint x0,uint y0,uchar *s) //显示一个英文字符
        int i,j,k,x,y,xx;
        unsigned char qm;
        long int ulOffset;
        char  ywbuf[32],temp[2];
        for(i = 0; i<strlen((char*)s);i++)
                if(((unsigned char)(*(s+i))) >= 161)
                        temp[0] = *(s+i);
                        temp[1] = '\0';
                        return;
                        qm = *(s+i);
                        ulOffset = (long int)(qm) * 16;
      for (j = 0; j < 16; j ++)
                                ywbuf[j]=Zk_ASCII8X16[ulOffset+j];
      for(y = 0;y < 16;y++)
                for(x=0;x<8;x++)
             k=x % 8;
                                          if(ywbuf[y]&(0x80 >> k))
                                                  xx=x0+x+i*8;
                                            PutPixel(xx,y+y0,RED);
ID:404160 发表于 2024-9-16 18:46 | 只看该作者
要将8x16字符显示改为16x32字符显示,你需要对原始代码进行一些修改。以下是步骤和代码修改:
1. **修改字符数据集**:首先,你需要确保你有一个16x32的字符数据集。这意味着每个字符将占用32个字节而不是原来的16个字节。
2. **修改偏移量计算**:由于每个字符现在占用32个字节,你需要调整偏移量的计算。
3. **修改显示逻辑**:你需要调整显示逻辑以适应新的字符大小。
以下是修改后的代码示例:
```c
void Display_ASCII16X32(uint x0,uint y0,uchar *s) //显示一个英文字符
    int i, j, k, x, y, xx;
    unsigned char qm;
    long int ulOffset;
    char  ywbuf[64]; // 每个字符32个字节
            return; // 非ASCII字符处理
            qm = *(s+i);
            ulOffset = (long int)(qm) * 32; // 每个字符32个字节
            for (j = 0; j < 32; j ++) // 每个字符32行
                ywbuf[j] = Zk_ASCII16X32[ulOffset + j]; // 假设你有一个16x32的字符数据集
            for(y = 0; y < 32; y++) // 每个字符32行
                for(x = 0; x < 16; x++) // 每个字符16列
                    k = x % 8;
                    if(ywbuf[y] & (0x80 >> k))
                        xx = x0 + x + i * 16; // 每个字符宽度为16
                        PutPixel(xx, y + y0, RED);
### 关键修改点:
1. **字符数据集**:假设你有一个名为 `Zk_ASCII16X32` 的数据集,它包含16x32的字符数据。
2. **偏移量计算**:`ulOffset = (long int)(qm) * 32;` 每个字符32个字节。
3. **显示逻辑**:`for(y = 0; y < 32; y++)` 和 `for(x = 0; x < 16; x++)` 分别处理32行和16列。
### 注意事项:
- 确保你的 `Zk_ASCII16X32` 数据集是正确的,并且每个字符占用32个字节。
- 调整 `PutPixel` 函数以适应新的显示尺寸。
- 根据你的硬件和库函数,可能需要进一步调整代码。
通过这些修改,你应该能够将显示从8x16字符改为16x32字符。
ID:891876 发表于 2024-9-17 08:55 | 只看该作者
1. **修改 ...
谢谢辛苦了!有了您的详细注释示范程序对学习有很大帮助
ID:891876 发表于 2024-9-17 18:33 | 只看该作者
1. **修改 ...
程序修改后只能显示16x32点阵,请问是什么原因?
main()
    EAXFR = 1;    //使能访问 XFR
    CKCON = 0x00; //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x02;  //设置程序代码等待参数,赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快
        P2M0 = 0xff; P2M1 = 0x00; //IO口设置推挽输出
    SPI_init(0);     //SPI初始化
        lcd_initial();
        bl=1;
        LCD_Clear(black); //屏背景颜色
        Display_ASCII16X32(8,16,"B");  //显示“B”字符
        while(1);
以下是字符数组
#ifndef __OLEDFONT_H
#define __OLEDFONT_H
//16*32 ASCII字符集点阵
unsigned char code  ascii_1632[]={
  "B",   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,0x00,0x09,0x80, /* 0 */
         0x08,0x80,0x08,0x80,0x08,0x80,0x08,0x80,0x08,0x80,0x08,0x80,0x09,0x00,0x0f,0x00,
         0x08,0x80,0x08,0x80,0x08,0x40,0x08,0x40,0x08,0x40,0x08,0x40,0x08,0x40,0x08,0x40,
#endif
