查看: 2114|回复: 11
求助大佬,单片机多位数码管如何同时亮并间隔一段时间再灭?
下面是我的程序,是不是只有时钟和中断才能实现呢?
#include <REGX52.H>
void Delay(unsigned int xms)//@11.0592MHz
unsigned char data i, j;
while(xms--)
{i = 2;
j = 199;
do
while (--j);
} while (--i);
unsigned char NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x67};//数码管显示数字断码
void Nixie(unsigned char Location,Number)//第几个数码管,显示的数字
switch(Location)
case 1:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=1;break;
case 2:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=0;break;
case 3:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=1;break;
case 4:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=0;break;
case 5:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=1;break;
case 6:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=0;break;
case 7:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=1;break;
case 8:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=0;break;
P0=NixieTable[Number];//调用第几个断码
Delay(1);
P0=0x00;
Nixie(8,6);Nixie(7,6);Nixie(6,6);
//第八个晶体管,显示6//第七个晶体管,显示6//第六个晶体管,显示6
是普中的A2单片机开发板
89c52rc
下面是数码管和译码器的原理图
屏幕截图 2024-09-19 005402.png (81.43 KB, 下载次数: 8)
ID:1128898 发表于 2024-9-19 10:53 | 只看该作者
计数读秒
ID:973695 发表于 2024-9-19 15:55 | 只看该作者
定时中断是最好的解决方法,不过简单的循环也是可以实现的。
学习的时候建议不要一开始就自己写代码,先看例程。
普中的A2单片机开发板带有例子程序的,全都跑一遍,看看运行效果,再看看例子代码,看懂了再开始写自己的代码。
ID:1132162 发表于 2024-9-19 17:02 来自触屏版 | 只看该作者
chchking 发表于 2024-9-19 10:53
计数读秒
我有写过这个,用的if,但是跑起来感觉秒数不对
ID:1132162 发表于 2024-9-19 17:03 来自触屏版 | 只看该作者
学习的时候建议不要一开始就自己写代码,先 ...
嗯嗯,好的,我是跟着网上学的,就是找半天找不到这个例子,谢谢大佬
ID:973695 发表于 2024-9-20 09:59 | 只看该作者
51单片机A2开发板基础实验 http://www.51hei.com/bbs/dpj-195994-1.html
普中A2开发板教程与原理图 http://www.51hei.com/bbs/dpj-223550-1.html
这两个下载好好学习一下
ID:161164 发表于 2024-9-20 13:21 | 只看该作者
ID:1129643 发表于 2024-9-20 13:45 | 只看该作者
可以每个数码管显示之后加一点点延时,直接切换貌似看不到现象
ID:1132162 发表于 2024-10-21 02:16 来自触屏版 | 只看该作者
普中A2开发板教程与原理图 http:/ ...
谢谢大佬,我已经解决啦
ID:1132162 发表于 2024-10-21 02:17 来自触屏版 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2024-9-20 13:21
谢谢大佬,我已经解决啦
ID:1132162 发表于 2024-10-21 02:18 来自触屏版 | 只看该作者
每个数码管后面加延迟太久的话,就无法同时现实啦,不过我已经解决了,谢谢
ID:161164 发表于 2024-10-22 11:26 | 只看该作者
xiaowu233 发表于 2024-10-21 02:17
谢谢大佬,我已经解决啦
赠人玫瑰 手留余香
解决了就把答案贴出来
让后人参考一下
