查看: 2377|回复: 8
今天看了STC8H1K08的PDF,发现有了单独的ADC参考电压引脚
ID:1109793 发表于 2024-9-25 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个问题,原来用5V的电压做参考的情况下,使用10倍放大模拟量。现在把参考改为0.5V,是不是就不需要放大这10倍了?
ID:712493 发表于 2024-9-26 13:56 | 只看该作者
ADC最低只能定在2.4V好像!!
ID:1109793 发表于 2024-9-26 18:13 | 只看该作者
fj51hei 发表于 2024-9-26 13:56
ADC最低只能定在2.4V好像!!
看了一些ADC部分,没看到有这个限制啊,例子里面是用TL431做高精度参考的,2.5V
ID:624769 发表于 2024-9-26 18:26 | 只看该作者
这问题,自己试一下不就好了? 理论上可以,但是对于你实习使用,线路的阻抗,和参考原的精度等等,都会影响测试结果。
ID:427868 发表于 2024-9-26 19:07 | 只看该作者
官网论坛内的:2,一般要求,接外部普通的的参考源,须满足 2.4V <= ADC_VREF+ <=【ADC_AVCC = MCU_VCC】
ID:712493 发表于 2024-9-26 20:06 | 只看该作者
限制肯定有的 ,没仔细翻书,这个是官网论坛说的
ID:1034262 发表于 2024-9-26 22:34 | 只看该作者
AVREF在2.0~AVCC之间。
ID:1110945 发表于 2024-9-27 09:03 | 只看该作者
参考其它单片机的adc,估计这一引脚用于adc的供电,最低电压估计在1.8V左右。
过低的电压可能会出现错误的数据。
供参考。
ID:1109793 发表于 2024-9-27 11:58 | 只看该作者
哦,看来是不行了,一个运放还是要的
