查看: 2359|回复: 7
请问这个二极管是啥型号
请问这个二极管是啥型号
ID:582276 发表于 2024-10-6 14:00 | 只看该作者
把原理图出来才好判断。有可能是稳压管、也可能是1N4148之类的的普通二极管。
ID:123289 发表于 2024-10-6 16:41 | 只看该作者
无需知道。把原理图整出来,根据需要,选择一个即可。
ID:1109793 发表于 2024-10-6 17:43 | 只看该作者
记得以前用过类似的封装的4148是黑色环,稳压管是蓝色环。因为这种需要特殊吸嘴,后来改成SOD123封装了。
ID:63317 发表于 2024-10-7 07:29 | 只看该作者
箭头指向的二极管
箭头指向的
箭头指向的
ID:63317 发表于 2024-10-7 07:33 | 只看该作者
二极管正极接MOS管地负极光耦发射极
ID:582276 发表于 2024-10-13 21:09 | 只看该作者
大概整了一下图,应该是稳压二极管,避免电压过高时GS极击穿。
ID:1098770 发表于 2024-10-13 21:34 | 只看该作者
应该是稳压管
ID:517951 发表于 2025-1-3 07:37 | 只看该作者
通电量一下二极管的两端电压, 如果0.7v以上 就是稳压二极管的应用. 量测到的电压就是稳压二极管的稳压值.
如果是0.7v左右, 就是普通的IN4148这类的.
ID:1109793 发表于 2025-1-3 09:03 | 只看该作者
这是啥虎狼之词啊
