查看: 1557|回复: 2
九齐单片机开多个定时器是不是相互影响
ID:1112678 发表于 2024-10-12 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是062f,用三个按键来作为开启,每个按键配置一个定时器,然后按键开启后会输出波形,短按切换挡位,每个挡位的波形都不一样,现在是开启单个按键后波形是正确的,开启两个以上波形的输出就错了,时间对不上,然后每个定时器设置进中断的时间也不一样,用的是4MZ/2T的,其中两个定时器设置在30us进一次中断,请问各位怎么解决开启多个定时器后,造成的时间不对。
ID:57657 发表于 2024-10-12 22:12 | 只看该作者
你定时器设置为30us,进入中断后必须在30us内返回,超出会导致计时不准等异常,无论任何单片机定时器中断都应该这样。
ID:1008209 发表于 2025-5-24 01:08 | 只看该作者
你是配置不停机模式还是单次模式
