查看: 2105|回复: 4
51单片机市电电压采样问题
图中是合泰电磁炉的电压采样电路,通过二极管整流滤波后(实际全桥整流滤波)经过多个电阻分压以后得出一个5v范围内的电压连接到单片机的AD引脚。疑问点:单片机如何根据这个分压后的电压算出实际的市电电压。求大佬们百忙中解疑计算公式和计算过程,万分感谢!
ID:767423 发表于 2024-10-16 12:58 | 只看该作者
我国市电频率是50Hz周期是20ms。在20ms里平均分成N个AD采样点,每个点先平方然后相加,再求平均,再开平方就得到当前电压的采样数据,最后再乘上系数(1AD值代表的电压值)就可以了。看这电路要求不高的话就多点AD采样值求平均,再乘以系数。
ID:56665 发表于 2024-10-16 13:41 | 只看该作者
OPV脚上的电压乘以71.5就是市电电压。
ID:168461 发表于 2024-10-18 18:35 | 只看该作者
这个71.5是怎么算出来的,是不是通过220/分压后电压,还望大佬赐教
ID:168461 发表于 2024-10-18 18:36 | 只看该作者
hsl32 发表于 2024-10-16 12:58
我国市电频率是50Hz周期是20ms。在20ms里平均分成N个AD采样点,每个点先平方然后相加,再求平均,再开平方 ...
谢谢,我试试
