查看: 6972|回复: 32
为什么保险丝有阻值?
ID:709761 发表于 2024-10-19 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50MA的保险丝有22欧的阻值,正常吗
ID:536683 发表于 2024-10-19 16:08 | 只看该作者
没有阻值就不叫保险丝了,就靠这阻值过流时烧断。
ID:57657 发表于 2024-10-19 17:05 | 只看该作者
我不确定你保险丝是多大电压使用的,建议使用毫微欧表测量。
ID:1109793 发表于 2024-10-19 17:32 | 只看该作者
22欧姆?是自恢复那种?我测量了200MA的6*30的电阻870毫欧左右
ID:402026 发表于 2024-10-19 18:09 | 只看该作者
怎么没有阻值?你竟然问这个问题!
ID:69038 发表于 2024-10-19 21:13 | 只看该作者
100%不正常了!保险丝是有阻值,但这个22欧也太大了吧?
保险丝的阻值一般都是毫欧级,你这个22欧将会影响到后级电路正常工作。
还有你这“50MA”是50毫安(mA)吗?还是50兆安(MA)?
如果是50毫安,太小了吧,什么应用场景需要这么小电流的保险丝?
一般这么小的电流,大都是用一个0R电阻或磁珠配合相应电路来当保险丝的。
如果是50兆安,也是离谱的很,这么大的电流只有特高压输电线才有的,这基本也用不上保险丝了~~
我怀疑你认错器件了。
ID:1134098 发表于 2024-10-19 21:29 | 只看该作者
保险丝属于导体类别,当然有阻值了。且它的阻值要低,不能太高!
ID:1034262 发表于 2024-10-19 21:54 | 只看该作者
又不是超导体,肯定有阻值,没阻值怎么发热保护?但是22欧姆肯定不正常的,50mA的应该在2欧姆以下。
ID:466250 发表于 2024-10-19 22:40 | 只看该作者
如果是这么大的电阻,本身就存在问题了,要么就是把电阻当保险了。
ID:57657 发表于 2024-10-19 22:45 | 只看该作者
自恢复保险丝在不同温度(导通与截止)的阻值差异巨大。
ID:582276 发表于 2024-10-19 22:59 | 只看该作者
50mA的保险丝没用过。但保险丝肯定要有电阻,电流过大时才会发热熔断。
ID:78901 发表于 2024-10-19 23:51 | 只看该作者
有一种电阻叫保电阻,在彩电开关电源里用的很多
ID:517951 发表于 2024-10-21 07:25 | 只看该作者
保险丝是有一定的低阻值的, 不然I2R的热值不够保险丝自熔断的温度, 就不能起到熔断自身断路保护电路的作用了.
ID:592807 发表于 2024-10-21 08:24 | 只看该作者
你自己用欧姆公式算一下啊?U = IR = 0.05A *22 Ω = 12.1V.你觉得正常吗
ID:1134207 发表于 2024-10-21 10:31 | 只看该作者
50mA的保险丝通常不会考虑其电阻值,因为保险丝的电阻值一般非常低,接近于零。然而,在某些特殊情况下,如果需要考虑保险丝的电阻,一般情况下其电阻值应该是毫欧级的。  另外,保险丝的电阻在不同温度下可能会有所不同,而且差别可能很大,因此测量保险丝的电阻可能没有太大意义。
ID:803227 发表于 2024-10-21 15:44 | 只看该作者
22Ω的阻值有点大。
ID:1034262 发表于 2024-10-22 12:27 | 只看该作者
我想问一下,你这个是怎么算出来12.1V的?
ID:1134290 发表于 2024-10-22 15:04 | 只看该作者
这种情况是不正常的。 保险丝的基本原理 保险丝主要是由电阻率比较大而熔点较低的材料(如铅锑合金)制成。其工作原理是利用电流的热效应,根据焦耳定律(其中是热量,是电流,是电阻,是时间)。当电路中的电流过大时,保险丝产生的热量过多,使自身熔断,从而切断电路,起到保护电路的作用。 在正常工作状态下,保险丝应该能够允许额定电流(这里是 50mA = 0.05A)通过而不熔断。为了实现这个目的,正常保险丝的电阻通常都比较小。因为如果电阻过大,根据(是功率),在正常工作电流下,保险丝自身产生的热量就会过多,容易导致熔断。 正常保险丝的阻值范围 一般来说,常见保险丝的电阻通常在几毫欧到零点几欧的范围内。这是因为在正常工作电流下,这样小的电阻产生的热量是可以接受的,不会导致保险丝熔断。 分析给定保险丝的阻值 对于这个 50mA 的保险丝,已知其电阻为 22Ω。 当通过额定电流 0.05A 时,根据欧姆定律,其两端的电压。 根据功率公式。 这么大的功率意味着在正常工作电流下,保险丝会产生较多的热量,很可能会导致其熔断,这与保险丝正常工作时应该允许额定电流通过的要求不符。 可能导致高阻值的原因 可能是保险丝内部出现了部分熔断。当保险丝部分熔断后,其横截面积变小,根据电阻公式(其中是电阻率,是长度,是横截面积),横截面积减小会导致电阻增大。 也有可能是保险丝受到了氧化等因素的影响。氧化层会增加电流通过的电阻,导致整体阻值升高。
ID:1134290 发表于 2024-10-22 15:05 | 只看该作者
ID:1134356 发表于 2024-10-22 15:27 | 只看该作者
22欧,真的不是电阻吗(不过保险丝当然有阻值啊这什么标题
ID:1134489 发表于 2024-10-23 19:46 | 只看该作者
不正常
ID:420836 发表于 2024-10-24 08:35 | 只看该作者
在低电流电路保护应用中,这是完全有可能的。为了可靠,保险丝必须具有足够大的电阻,以产生热量来烧断保险丝,从而保护电路。
ID:1134554 发表于 2024-10-24 11:52 | 只看该作者
有阻值才烧的断
ID:71233 发表于 2024-10-24 14:15 | 只看该作者
22Ω的阻值?应该不对吧
ID:996773 发表于 2024-10-25 13:37 | 只看该作者
马上就要干到800多提问的楼主,问题领域涵盖了小到钟表,大到仿生机器人手臂的开发,几乎涉及
马里亚纳海沟到宇宙空间站的领域,也踏足过用两个单片机如何控制两个灯和固态硬盘如何维修等
柴米油盐酱醋茶。各位好心的朋友再热情详细的解答也没有提升楼主的电气常识去知道熔断器是有
电阻的。楼主是个智能ai,活跃人气用的虚拟人物,每天随机抽一个十万个为什么娱乐
ID:1134797 发表于 2024-10-27 14:46 | 只看该作者
保险丝肯定有电阻,只不过阻值很小而已,就因为有小阻值,所以当电流过大时,才能起到过流保护
ID:1134841 发表于 2024-10-28 11:07 来自触屏版 | 只看该作者
保险丝有阻值是为了在电路中提供过载保护。当电路中的电流超过保险丝的额定阻值时,保险丝会瞬间产生高温,使得保险丝内部的电阻剧增,从而阻断电路,避免电流过大损坏其他设备或引发火灾等安全问题。因此,保险丝的阻值是为了确保在设定的电流范围内正常运行,并在超出范围时快速切断电路保护设备和人员安全。
ID:382454 发表于 2024-10-29 09:09 | 只看该作者
正常是几毫欧的。
ID:724465 发表于 2024-11-5 19:15 | 只看该作者
正常,我还用过16欧的保险丝呢,自恢复的阻值会大一些,小电流的也会大一些
ID:496636 发表于 2024-11-7 10:14 | 只看该作者
保险丝是有阻值的,就是靠这微弱的阻值发热,如果电流达到熔断电流,就会因为产生的热功率够大而熔断。但保险丝阻值是不能很大的,要不在正常的电流下产生的压降会使后级电路电压过低而没法工作。
楼主保险丝的电阻达到22欧,可能是自恢复保险丝,当通过它的电流达到某一电流值时,自恢复保险丝的电阻就会很大,从而起到类似熔断的效果。但过段时间电路正常后电阻会恢复到极低的水平,如果还是22欧的话,那保险丝坏了。
ID:149144 发表于 2024-11-7 11:13 | 只看该作者
阻值时肯定有的,如果是 0 欧,那就不会熔断了。可是22欧,就不正常了吧!
ID:1135790 发表于 2024-11-7 14:21 | 只看该作者
这个叫保险电阻吧,正不正常常用到什么地方,50ma的电流,满载已是1V压降,我要是用在220V的市电上没有问题,还起到短路限流的作用
ID:1135790 发表于 2024-11-7 14:23 | 只看该作者
保险丝的阻值一般都是毫欧级,你这个22欧将会影 ...
小电流的保险阻值大也正常
