查看: 1837|回复: 9
PY32F030单片机串口中断标志在哪里设置一个,谢谢支持
#include "main.h"
#define LED_OFF HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
UART_HandleTypeDef UartHandle;
uint8_t aTxBuffer[12] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
uint8_t aRxBuffer[12] = {0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff};
void APP_ErrorHandler(void);
void APP_GpioConfig_LED(void);
void APP_USARTConfig(void);
uint8_t cont;
  * @brief  应用程序入口函数.
  * @retval int
int main(void)
  /* 初始化所有外设,Flash接口,SysTick */
  HAL_Init();
  /* 初始化LED */
  APP_GpioConfig_LED();
  /* 系统时钟配置 */
  APP_USARTConfig();
        /*通过中断方式接收数据*/
if (HAL_UART_Transmit_IT(&UartHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, 12) != HAL_OK)
//   APP_ErrorHandler();
        while (1)
    /* 延时250ms */
    HAL_Delay(250);
    /* LED翻转 */
//    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5);
  * @brief  GPIO配置
  * @param  无
  * @retval 无
static void APP_GpioConfig_LED(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();                          /* 使能GPIOA时钟 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;            /* 推挽输出 */
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;                    /* 使能上拉 */
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;          /* GPIO速度 */
  /* GPIO初始化 */
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  * @brief  USART配置函数
  * @param  无
  * @retval 无
  /* USART1初始化 */
  __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  UartHandle.Instance          = USART1;
  UartHandle.Init.BaudRate     = 115200;
  UartHandle.Init.WordLength   = UART_WORDLENGTH_8B;
  UartHandle.Init.StopBits     = UART_STOPBITS_1;
  UartHandle.Init.Parity       = UART_PARITY_NONE;
  UartHandle.Init.HwFlowCtl    = UART_HWCONTROL_NONE;
  UartHandle.Init.Mode         = UART_MODE_TX_RX;
  if (HAL_UART_DeInit(&UartHandle) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  if (HAL_UART_Init(&UartHandle) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  * @brief  USART错误回调执行函数,输出错误代码
  * @param  无
  * @retval 无
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  printf("Uart Error, ErrorCode = %d\r\n", huart->ErrorCode);
  * @brief  USART发送回调执行函数
  * @param  无
  * @retval 无
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  /*通过中断方式接收数据*/
  if (HAL_UART_Receive_IT(UartHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, 12) != HAL_OK)
      APP_ErrorHandler();
  * @brief  USART接收回调执行函数
  * @param  无
  * @retval 无
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  /*通过中断方式接收数据*/
  if (HAL_UART_Transmit_IT(UartHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, 12) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
//cont=1;
  * @brief  错误执行函数
  * @param  无
  * @retval 无
  while (1)
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  输出产生断言错误的源文件名及行号
  * @param  file:源文件名指针
  * @param  line:发生断言错误的行号
  * @retval 无
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* 用户可以根据需要添加自己的打印信息,
     例如: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* 无限循环 */
  while (1)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT Puya *****END OF FILE******************/
void USART1_IRQHandler(void)
  HAL_UART_IRQHandler(&UartHandle);
ID:161164 发表于 2024-10-23 11:17 | 只看该作者
先说说你想干啥
ID:302293 发表于 2024-10-23 17:43 | 只看该作者
串口接收数据点亮LED
ID:161164 发表于 2024-10-24 11:51 | 只看该作者
sr861126 发表于 2024-10-23 17:43
串口接收数据点亮LED
在HAL_UART_TxCpltCallback里处理就可以啦
ID:302293 发表于 2024-10-30 15:39 | 只看该作者
我试了不行啊
ID:302293 发表于 2024-10-30 15:41 | 只看该作者
  试了好几次都不执行这个标志位
ID:917614 发表于 2024-10-30 15:56 | 只看该作者
sr861126 发表于 2024-10-30 15:41
试了好几次都不执行这个标志位
是没进这个HAL_UART_TxCpltCallback函数呢?还是这个标志位一直不变呢?
ID:302293 发表于 2024-10-30 17:13 | 只看该作者
这个函数是进了,单步执行会跳过这个标志位
ID:302293 发表于 2024-10-31 07:52 | 只看该作者
标志位不变,直接跳过
