查看: 2140|回复: 5
STC8H4K64TL单片机触摸功能,按教程直接ISP下载无响应
ID:675799 发表于 2024-10-24 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC8H4K64TL 触摸功能,按教程直接ISP下载无响应。
51黑论坛_touch_test,用的 论坛里这个, 包文件,改的的LED。
ID:675799 发表于 2024-10-24 09:51 | 只看该作者
触摸, 怎么都没有触摸的输出, 但是 电容有电压变化的。
ID:961114 发表于 2024-10-24 17:11 | 只看该作者
你去冠方找技术啊  隔壁论坛试试在线的
ID:1072347 发表于 2024-10-24 17:28 | 只看该作者
1,尝试官方的例程,宏晶板子批次不同,配置也有变化,论坛的案例可能对不上
或者排查程序上的错误
2,尝试串口下载试试,我曾经就把这板子和stc32g的板子自带的的usb下载弄坏过
ID:1034262 发表于 2024-10-24 20:24 | 只看该作者
你监控一下按键的读数看看,STC有电脑软件配合读取的,或者自己显示、串口返回均可。。
ID:675799 发表于 2024-10-25 11:37 | 只看该作者
void        TKSU_ISR(void) interrupt 35
        u8        j;
//011BH        触摸按键 中断入口  //35
                //用户中断处理代码
                        P47=1;      // TL3          TL3 的LED 点亮
         P10=1;       //TL2          TL2 的LED 点亮 fm=70;
                             P02=0;
                            P22=0;
、、、、、、、、、、、       关键是不进入这个中断 函数, 大于32的 中断,   用过补丁软件。
之前,加入 isr.asm 文件, 调13中断,也测了, 也是不进入中断 。
