查看: 1894|回复: 0
Bascom的迷你矩阵代数代码教程
'                                             Bascom的迷你矩阵代数代码
'                                              加法、减法、乘法、倒置
'                                              (Natalius Kiedro,2010年3月)
'我错过了矩阵代数的学习,因为最近我在使用AVR系列(参见我之前关于这个问题的帖子)时遇到了一个需要用到‘矩阵乘法’的问题。
'20年前,我通过编写一个程序来玩转矩阵,这个程序可以在电脑屏幕上绘制并旋转生物分子的3D图像。那个
'时期的另一个项目是关于动力学数据的动态模拟和非线性数据拟合。像3D旋转和参数优化这类事情,在很大
'程度上都依赖于矩阵代数。下面是一个关于矩阵的简要介绍,互联网上有成千上万页的资料可以提供更多信息。
'矩阵入门简介’
'矩阵是一个数字表。在大多数情况下,数字以类似正方形的形式排列,如下所示:
'             | A(1,1) A(1,2) A(1,3) |    | 1 2 3 |
'矩阵A  = | A(2,1) A(2,2) A(2,3) | = | 4 5 6 | 是一个3x3矩阵
'              | A(3,1) A(3,2) A(3,3) |    | 7 8 9 |
'矩阵中的数字A(i,j)被称为矩阵的元素。元素A(1,1)的值为1,元素A(2,3)的值为6,以此类推。
'变量i和j是矩阵的索引,i指向行,j指向列,元素就位于该行和该列的交叉点上。
'现在,让我们来看看普通代数。我们有四个每个人都喜欢使用的基本运算:
'加法:C = A + B
'减法:C = A - B
'乘法:C = A * B
'除法:C = A / B
'它们在矩阵代数中的等价运算分别被称为矩阵加法、矩阵减法、矩阵乘法,以及——哎呀——没有所谓的矩阵除法。
'在矩阵代数中,除法是分步进行的。让我们用普通代数来演示一下,看看它在矩阵代数中是如何进行的:
'C = 1 / B:在矩阵代数中,我们称之为矩阵求逆。
'C = C * A:这是矩阵乘法。
'因此,C = 1 / B * A = A / B(在矩阵代数中,这种表示并不严谨,仅用于说明概念)
'所以,在矩阵代数中,除法并不是一个基本运算,因为它可以分解为矩阵求逆和矩阵乘法。
'在普通代数中,数字1是特殊的,因为:
'C = C * 1:(当然,纳塔利乌斯,我们都知道这一点!)
'C = C / 1:(拜托,纳塔利乌斯,你想让我们觉得无聊吗,巴斯科默?)
'不,我不想让任何人觉得无聊。我只是想和你分享矩阵的乐趣!就像尼奥几年前做的那样。
'让我们重新加载这个矩阵,它是……的等价物(此处原文被截断,但根据上下文,可以推测“
'它是……的等价物”可能是指矩阵运算在某种情况下的应用或等价表示)。
'数字1的特殊性在于:
'| 1 0 0 |
'| 0 1 0 | 它被称为单位矩阵,也有人称之为
'| 0 0 1 | 统一矩阵——当然,还有像我这样的人喜欢称之为单位矩阵。
'从矩阵的1,1,1路径穿过的线被称为矩阵的对角线。元素0被称为非对角元素。单位矩阵的特别之处在于,
'其对角线上的元素全部为1,而非对角线上的元素全部为0。
'为什么数字1和单位矩阵如此特殊呢?
'想象一下,如果在Bascom中无法使用乘法和除法,而你需要从零开始,在汇编语言中自己编写这些运算的代码。
'你会如何证明你的算法是有效的呢?
'最简单的方法就是将你的输入数字乘以1或除以1,然后观察数字是否保持不变——正如预期的那样。
'因此,如果我们将这个原理应用到矩阵代数中,我们期望:
'矩阵A乘以单位矩阵 = 矩阵A
'如果矩阵乘法的算法是有效的。如果:
'矩阵A乘以矩阵A的逆矩阵 = 单位矩阵
'那么我们就知道我们的矩阵求逆算法是有效的。很简单,对吧?
'Bascom中的矩阵代数
'矩阵代数通常使用二维数组进行计算,但Bascom并不了解二维数组。而且它也不需要了解,
'因为汇编语言总是将计算机内存视为线性(一维)排列的。让我们回顾一下本教程开头给出的二维矩阵排列的例子。
'在Bascom中,我们将二维矩阵当作一维矩阵来处理。因此,矩阵A变为:
'矩阵A = |A(1,1) A(1,2) A(1,3) A(2,1) A(2,2) A(2,3) A(3,1) A(3,2) A(3,3)|
'= | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
'= | A(1) A(2) A(3) A(4) A(5) A(6) A(7) A(8) A(9)|
'为了将针对二维矩阵编写的矩阵代数运算转换为适用于“Bascom化”的一维矩阵的运算,
'我们只需将元素A(i,j)的索引i,j转换为一个指向第ij个元素A(ij)(即A(1)至A(9))的单索引ij。
'这非常简单:以下是一个只执行此操作的“空”矩阵循环:
'Dim I As Byte, I0 As Byte, J As Byte, Ij As Byte, N As Byte
' N是矩阵的大小。对于3x3矩阵,N为3;对于NxN矩阵,N为相应的值
'N = 3
'For I = 1 TO N            '1, 2, 3
'I0 = I - 1                '0, 1, 2
'I0 = I0 * N               '0, 3, 6(计算当前行之前所有行的元素总数)
'For J = 1 TO N            '例如,当I=2时,I0=3,则J=1,2,3
'Ij = I0 + J               '计算一维数组中的索引位置,即4, 5, 6
'Next J
'Next I
'断线内为AI给出的释义:
'在矩阵程序中,变量通常用于表示矩阵的维度、索引位置以及辅助计算。以下是对您提供的代码中各个变量的具体含义的解释:
' N As Byte:
'含义:N代表矩阵的大小,即矩阵的行数和列数。对于NxN矩阵,N的值是相同的。
'示例:对于3x3矩阵,N为3。
'I As Byte:
'含义:I用作矩阵行的索引,通常从1开始,到N结束。
'示例:对于3x3矩阵,I的取值为1, 2, 3。
'I0 As Byte:
'含义:I0是一个辅助变量,用于计算当前行之前所有行的元素总数。它首先通过I - 1得到当前行的相对位置(从0开始计数),
'然后乘以N(矩阵的列数/大小)来得到之前所有行的元素总数。
'示例:对于3x3矩阵,当I=1时,I0=0;当I=2时,I0=3(因为第一行有3个元素);当I=3时,I0=6(因为前两行共有6个元素)。
'J As Byte:
'含义:J用作矩阵列的索引,通常从1开始,到N结束。
'示例:对于3x3矩阵,当I=2(即处理第二行)时,J的取值为1, 2, 3。
'Ij As Byte:
'含义:Ij是一个辅助变量,用于计算当前元素在一维数组中的索引位置。它通过I0 + J得到,
'其中I0表示当前元素之前所有元素的数量,J表示当前元素在当前行中的位置。
'示例:对于3x3矩阵,当I=2(第二行)且J=1时,Ij=I0+J=3+1=4,表示第二行第一个元素在一维数组中的索引为4。
'这段代码的目的是遍历一个NxN矩阵的所有元素,并通过计算每个元素在一维数组中的索引位置,以便
'可以对这些元素进行操作(如读取、修改等)。这种方法在处理需要将二维数组(如矩阵)转换为一维数组进行处理的场景时非常有用。
'请保持这种“直观”的变量表示法,如Ij、Ji、Ik等,因为当N=10、I=6、J=3时,I0=50。很容易看出Ij=I0+j,因为53=50+3。
'下面的示例和子程序可以在模拟器中运行。我没有配置串行输出,因此您无法直接看到输出结果。
'祝您在矩阵运算中玩得开心!
'作者:纳塔利乌斯
$regfile = "m328pdef.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Const Nbyc = 4
Const Mbyc = 16                                             'Nbyc * Nbyc
Declare Sub Matadd()
Declare Sub Matsub()
Declare Sub Matmul()
Declare Sub Matinv()
Declare Sub Matprint(byval Ksi As Single)
Dim Iby As Byte , I0by As Byte , Ijby As Byte , Ikby As Byte , Irby As Byte
Dim Jby As Byte , J0by As Byte
Dim Kby As Byte , K0by As Byte , Kjby As Byte
Dim Rby As Byte , R0by As Byte , Riby As Byte , Rjby As Byte , Rrby As Byte , Rsby As Byte
Dim Sby As Byte , S0by As Byte , Siby As Byte , Srby As Byte , Ssby As Byte
Dim Iin As Integer
Dim Isi As Single , Jsi As Single , Ksi As Single , Msi As Single
Dim A(mbyc) As Single , B(mbyc) As Single , C(mbyc) As Single
'Temporary:
Dim M1(mbyc) As Single , M2(mbyc) As Single , M3(mbyc) As Single , M4(mbyc) As Single , M5(mbyc ) As Single
'用(伪)随机数填充矩阵A
For Iby = 1 To Mbyc
    Iin = Rnd(1000)
    Isi = Iin
    A(iby) = Isi / 100
Next Iby
Print "输入矩阵A"
Matprint A(1)
Matinv
Print "倒置矩阵B"
Matprint B(1)
Matmul
Print "将矩阵A与其逆相乘"
Matprint C(1)
Print "如果算法是正确,那么它就是单位矩阵。"
'请注意,当从矩阵及其逆矩阵重新建立单位矩阵时,浮点运算的有限精度永远不会导致真正的零出现。
'零会表现为极小的正数或负数。这就是为什么打印出的是-0.00和0.00的原因。
End 'end program
'******************************* 矩阵加法 *******************************
Sub Matadd                                                  'C = A + B
    For Iby = 1 To Mbyc
        C(iby) = A(iby) + B(iby)
    Next Iby
End Sub
'******************************* 矩阵减法 ****************************
Sub Matsub                                                  'C = A - B
    For Iby = 1 To Mbyc
        C(iby) = A(iby) - B(iby)
    Next Iby
End Sub
'*************************** 矩阵乘法*****************************
Sub Matmul                                                  'C = A * B
    For Iby = 1 To Nbyc
        I0by = Iby - 1
        I0by = I0by * Nbyc
       For Jby = 1 To Nbyc
            Ijby = I0by + Jby
            C(ijby) = 0
           For Kby = 1 To Nbyc
                K0by = Kby - 1
                K0by = K0by * Nbyc
                Kjby = K0by + Jby
                Ikby = I0by + Kby
                Jsi = A(ikby) * B(kjby)
                C(ijby) = C(ijby) + Jsi
           Next Kby
       Next Jby
    Next Iby
End Sub
'******************************* 矩阵求逆 ******************************
Sub Matinv                                                  'B = 1/A
   '将原始矩阵A复制到M1中
   For Iby = 1 To Mbyc
        M1(iby) = A(iby)
   Next Iby
'填充两个单位矩阵:对于i等于j的情况,M2(i,j) = 1,M4(i,j) = 1;
'对于i不等于j的情况,M2(i,j) = 0,M4(i,j) = 0。
   For Iby = 1 To Nbyc
        I0by = Iby - 1
        I0by = I0by * Nbyc
       For Jby = 1 To Nbyc
            Ijby = I0by + Jby
           If Iby = Jby Then
               M2(ijby) = 1
               M4(ijby) = 1
           Else
               M2(ijby) = 0
               M4(ijby) = 0
           End If
       Next Jby
   Next Iby
   For Rby = 1 To Nbyc                      'Row byte  RBy
        R0by = Rby - 1                       '0, 1,   2,    3..
        R0by = R0by * Nbyc                   '0,Nbyc,2Nbyc,3Nbyc
        Isi = 0
        '------------------------------------'Pivotation中心点或轴
       For Iby = Rby To Nbyc               '矩阵或表格的对角线开始提取或构建行
             I0by = Iby - 1
             I0by = I0by * Nbyc
             Irby = I0by + Rby               'index of element in 1D: Ir一维中元素的索引
             Jsi = M1(irby)
             Jsi = Abs(jsi)
           If Jsi >= Isi Then              '找到最大的元素
               Isi = Jsi                     '
               Sby = Iby                     '记住用于交换行的(操作或步骤)
           End If
       Next Iby
        S0by = Sby - 1
        S0by = S0by * Nbyc
       For Iby = 1 To Nbyc
            Riby = R0by + Iby                'Row R , column I    “R”代表行号,而“I”代表列号。
            Siby = S0by + Iby                'Row to swap,        “要交换的行”
           Swap M1(riby) , M1(siby)
       Next Iby
        Rrby = R0by + Rby
        Jsi = M1(rrby)
        Jsi = Abs(jsi)
       If Jsi < 10e-30 Then
          Print "奇异矩阵:无法进行求逆"
End If
          'End Sub
        Ssby = S0by + Sby
        Rsby = R0by + Sby
        Srby = S0by + Rby
        M4(rrby) = 0
        M4(ssby) = 0
        M4(rsby) = 1
        M4(srby) = 1
        '-----------------------------------' 高斯-约旦消元法(Gauss-Jordan Elimination)
       For Iby = 1 To Nbyc
            I0by = Iby - 1
            I0by = I0by * Nbyc
            Irby = I0by + Rby
           For Jby = 1 To Nbyc
                J0by = Iby - 1
                J0by = J0by * Nbyc
                Ijby = I0by + Jby
                Rjby = R0by + Jby
              If Iby = Rby Then
                 If Iby = Jby Then
                      M3(rrby) = 1 / M1(rrby)
                 Else
                      M3(ijby) = M1(ijby) / M1(rrby)
                      M3(ijby) = 0 - M3(ijby)
                 End If
              Elseif Jby = Rby Then
                   M3(irby) = M1(irby) / M1(rrby)
              Else
                   Jsi = M1(rjby) * M1(irby)
                   Jsi = Jsi / M1(rrby)
                   M3(ijby) = M1(ijby) - Jsi
              End If
           Next Jby
       Next Iby
        '-----------------------------' 矩阵乘法 M5 = M4 × M2
       For Iby = 1 To Nbyc
            I0by = Iby - 1
            I0by = I0by * Nbyc
           For Jby = 1 To Nbyc
                Ijby = I0by + Jby
                M5(ijby) = 0
              For Kby = 1 To Nbyc
                    K0by = Kby - 1
                    K0by = K0by * Nbyc
                    Kjby = K0by + Jby
                    Ikby = I0by + Kby
                    Jsi = M4(ikby) * M2(kjby)
                    M5(ijby) = M5(ijby) + Jsi
              Next Kby
           Next Jby
       Next Iby
        '---------------------------' 用M3,M5覆盖矩阵M1,M2
       For Iby = 1 To Nbyc
            I0by = Iby - 1
            I0by = I0by * Nbyc
           For Jby = 1 To Nbyc
                Ijby = I0by + Jby
                M2(ijby) = M5(ijby)
                M1(ijby) = M3(ijby)
              If Iby = Jby Then  ' 重建单位矩阵 M4
                   M4(ijby) = 1
              Else
                   M4(ijby) = 0
              End If
           Next Jby
       Next Iby
   Next Rby
   '-------------------------------' 矩阵乘法 B = M1×M2
   For Iby = 1 To Nbyc
        I0by = Iby - 1
        I0by = I0by * Nbyc
       For Jby = 1 To Nbyc
            J0by = Jby - 1
            J0by = J0by * Nbyc
            Ijby = I0by + Jby
            B(ijby) = 0
           For Kby = 1 To Nbyc
                K0by = Kby - 1
                K0by = K0by * Nbyc
                Ikby = I0by + Kby
                Kjby = K0by + Jby
                Jsi = M1(ikby) * M2(kjby)
                B(ijby) = B(ijby) + Jsi
          Next Kby
       Next Jby
    Next Iby
End Sub
'******************************* 打印矩阵 **************************************
    Jby = 0 : Kby = 0
    If Ksi = A(1) Then
       Kby = 1
    Elseif Ksi = B(1) Then
       Kby = 2
    Elseif Ksi = C(1) Then
       Kby = 3
    End If
    For Iby = 1 To Mbyc
        Select Case Kby
               Case 1
                     Msi = A(iby)
               Case 2
                     Msi = B(iby)
               Case 3
                     Msi = C(iby)
               Case Else
                   Exit Sub
        End Select
        If Msi >= 0 Then
           Print " ";
        End If
        Print Fusing(msi , "#.##") ; "  ";
        Incr Jby
        If Jby = Nbyc Then
           Print
            Jby = 0
        End If
    Next Iby
End Sub
Proteus 仿真输出结果:
参与人数 2黑币 +65 收起 理由
ZSJM + 15 希望看到楼主的文章
