查看: 1645|回复: 4
问问大佬们为什么这段单片机代码计数器只能运行到255就重置了
ID:1134645 发表于 2024-10-29 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u16 count_num=0;//秒计数变量
u8 count[4] =0;//4位数码管显示缓存
u8 k=0;//定时中断溢出计次变量
//按键引脚
sbit key1 = P3^0;
sbit key2 = P3^1;
sbit key3 = P3^2;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管码表,显示0~F的值
void DigDisplay()//数码管轮询显示函数
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                P2 = 14 | 0xf0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                P2 = 13 | 0xf0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                P2 = 11 | 0xf0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                P2 = 7 | 0xf0; break;//显示第3位
                P1=smgduan[count[ i]];//发送段码
          _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //间隔一段时间扫描
                P1=0x00;//消隐
void init()        //定时器初始化
        TMOD=0x15;
        TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000)%256;          //定时初值50ms
        TR1=1;
        ET1=1;
        EA=1;   //总中断
void time_intt1(void) interrupt 3 //定时中断1
        TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000)%256; //12M晶振下定时50ms, 50ms = 1000 / (12Mhz/12T/50000).
         k++;
        if(k>=20)
                 k=0;
     count_num++;
void tran()//转换秒计数变量值
        count[0]=count_num/1000;//分离千位
        count[1]=(count_num/100)%10;//分离百位
        count[2]=(count_num/10)%10;//分离十位
        count[3]=count_num%10;//分离个位
                init();//定时器初始化
                        tran();//转换秒计数变量值
                        DigDisplay();//数码管显示函数
                        if(!key1)TR1=1;//走时按键
                        if(!key2)TR1=0;//停止按键
                        if(!key3)count_num=0;//清零按键
ID:1121801 发表于 2024-10-30 08:09 | 只看该作者
八位无符号二进制数最大值就是255,了解了这个再回头想想你自己的程序就清楚为什么循环只能到255了
ID:1110945 发表于 2024-10-30 08:12 | 只看该作者
如果是定义成了8位的,当然只到255,以后就归零了,
你可以改成16位的试试。
ID:275826 发表于 2024-10-30 11:20 | 只看该作者
把显示函数结构调整下就可以啦
ID:744809 发表于 2024-10-31 08:40 | 只看该作者
这个函数有问题
