查看: 374|回复: 0
ZCC4425 1Q 小于 3uA 极低功耗 5V 3A 1.6 Mhz Buck
ID:1123843 发表于 2024-10-30 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
高效率:高达96%
1.6MHz恒频运行
2.5A输出电流(VIN=3V,OUT=1.5V)
3.0A输出电流(VIN=5V,OUT=1.5V)
不需要肖特基二极管
2.0V至6V输入电压范围
输出电压:1.2V/1.5V/3.3V
PFM模式,在轻负载中实现高效率
退职运作中100%的值班周期
低无负载电流:3uA
短路保护
热故障保护
突发电流极限和软启动
<1μa关断电流
SOT23-6 封装
应用程序
细胞和智能电话
无线和DSL调制解调器
PDAS
便携式仪器
数字静态和视频摄像机
PC卡一般描述
ZCC4425是一款1.6 MHz恒定频率电流模式降压转换器。它非常适合便携式设备,需要高达2.5A的单节锂离子电池,同时在峰值负载条件下仍能实现90%以上的效率。ZCC442 5还可以以100%的占空比运行,以延长便携式系统中的电池寿命,而低负载运行则为对噪声敏感的应用提供了非常低的输出纹波。ZCC44 25可以从2.0V到6V的输入电压中提供高达2.5A的输出负载电流,输出电压可以低至0.6V。高开关频率可以最小化外部组件的尺寸,同时保持开关损耗低。内部斜率补偿设置允许设备使用较小的电感值进行操作,以优化尺寸并提供高效操作。ZCC4425提供低轮廓(1mm)6引脚,薄SOT封装,并提供可调版本。
该设备提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内实现高效率。
