查看: 1511|回复: 3
同步电机代码PWM要怎么写?用于风扇左右摆头上的
ID:1041297 发表于 2024-11-1 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大伙,这种电机的PWM代码要怎么写,用于风扇左右摆头上的,请大伙帮我指点指点,谢谢!
MX302.pdf
1.68 MB, 下载次数: 11
ID:1109793 发表于 2024-11-1 13:58 | 只看该作者
这是直流电机吧。和DRV8870差不多好像。但是这个便宜不少钱。PWM可以用芯片的也可以软件但是频率肯定不如芯片的高吧
ID:69038 发表于 2024-11-1 15:04 | 只看该作者
这个是典型的电机驱动电路。
2个输入控制口,同低是不转,手拧电机轴可轻松转动,转完停下不动。
同高也不转,手拧电机轴不转动,锁死电机轴。
只有一高一低才能自动持续转动。
如果一高,另一输入PWM,则是调速。
就这么简单~
ID:401564 发表于 2024-11-1 23:03 | 只看该作者
PWM原理还是一样的嘛
H桥上方这个导通的时候,另一个下方就用PWM
这个内部有驱动电路,也不知道是不是自举升压驱动,如果是的话,随便驱动了
一个导通,另一个就PWM
