查看: 1900|回复: 6
这段单片机代码按第一个按键时显示在第1位,按第2个按键时显示在了第2位,如何一起显示
希望实现按下一个按键时,数码管显示一位数字,当按下第二个按键后,数码管能够将两个数字一起显示这样子。应该怎么更改这代码
ID:59202 发表于 2024-11-2 21:15 | 只看该作者
是这个意思吗:先按下1,数码管显示1,然后再按下2,数码管显示12
ID:1134495 发表于 2024-11-2 21:41 | 只看该作者
对的,就是像你说这样,显示6位就好了
ID:1109793 发表于 2024-11-3 08:40 | 只看该作者
如果是数字就比较简单,就int num;
然后每次按键就num = num*10+按键
ID:1135366 发表于 2024-11-3 12:02 | 只看该作者
按下按键,高位数字乘10,加上低位数字,再依次显示?
ID:1133081 发表于 2024-11-3 13:25 | 只看该作者
陶小陶 发表于 2024-11-2 21:41
对的,就是像你说这样,显示6位就好了
用矩阵键盘1~6输入6个数并按位同时显示在6个数码管上。这种功能的程序只能用于练练手,没有什么实用价值。
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar  code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  5. uchar key=0;//键值变量
  6. void delayms(uint k)
  7. {
  8.         uint i,j;
  9.         for(i=k;i>0;i--)
  10.                 for(j=115;j>0;j--);
  11. }
  12. void key_scan()                                        //按键扫描程序
  13. {
  14.         static bit sign=0;                        //按键自锁标志
  15.         static uint count=0;                //消抖计数变量
  16.         uchar num=0;                                //临时变量
  17.         P3=0xf0;                                        //赋值P3 1111 0000
  18.         if(P3!=0xf0)                                //检测有按键按下
  19.         {
  20.                 count++;                                //消抖计数
  21.                 if((count>=20)&&(sign==0))        //100~1000,根据主循环周期调整约10~20ms
  22.                 {
  23.                         sign=1;                                //按键自锁标志置1
  24.                         num=P3;                                //保存P3值xxxx 0000,x为0或1
  25.                         num|=0x0f;                        //保存num按位或0x0f值xxxx 1111
  26.                         P3=num;                                //赋值P3 xxxx 1111
  27.                         num=P3;                                //保存P3值xxxx xxxx
  28.                         switch(num)
  29.                         {
  30.                                 case 0xee: key= 1; break;
  31.                                 case 0xde: key= 2; break;
  32.                                 case 0xbe: key= 3; break;
  33.                                 case 0x7e: key= 4; break;
  34.                                 case 0xed: key= 5; break;
  35.                                 case 0xdd: key= 6; break;
  36.                                 case 0xbd: key= 7; break;
  37.                                 case 0x7d: key= 8; break;
  38.                                 case 0xeb: key= 9; break;
  39.                                 case 0xdb: key=10; break;
  40.                                 case 0xbb: key=11; break;
  41.                                 case 0x7b: key=12; break;
  42.                                 case 0xe7: key=13; break;
  43.                                 case 0xd7: key=14; break;
  44.                                 case 0xb7: key=15; break;
  45.                                 case 0x77: key=16; break;
  46.                         }
  47.                 }
  48.         }
  49.         else                                                //键抬起
  50.         {
  51.                 sign=0;                                        //按键自锁标志清0
  52.                 count=0;                                //消抖计数清0
  53.         }
  54. }
  55. void display()                                        //数码管显示程序
  56. {
  57.         static uchar a[6]={10,10,10,10,10,10};
  58.         static uchar i,j;
  59.         if     (key==1)a[0]=key;
  60.         else if(key==2)a[1]=key;
  61.         else if(key==3)a[2]=key;
  62.         else if(key==4)a[3]=key;
  63.         else if(key==5)a[4]=key;
  64.         else if(key==6)a[5]=key;
  65.         else if(key==7)//清除
  66.         {
  67.                 for(j=0;j<6;j++)
  68.                         a[j]=10;
  69.         }
  70.         P0=0x00;
  71.         P2=~(0x01<<i);
  72.         P0=table[a[i]];
  73.         i=++i%6;
  74. }
  75. void main()                                                //主函数
  76. {
  77.         while(1)
  78.         {
  79.                 key_scan();                                //按键扫描程序
  80.                 display();                                //数码管显示键值1~16
  81.                 delayms(1);                                //延时控制主循环周期约1ms
  82.         }
  83. }
ID:1109793 发表于 2024-11-3 19:51 | 只看该作者
WL0123 发表于 2024-11-3 13:25
用矩阵键盘1~6输入6个数并按位同时显示在6个数码管上。这种功能的程序只能用于练练手,没有什么实用价值 ...
还能这样操作啊?
