查看: 1002|回复: 1
油墨塞孔之大忌,这个要求不合理
ID:1087304 发表于 2024-11-4 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速先生成员--王辉东
在冬来临之前,那是秋最娇艳的时刻。
岳麓山的枫叶,由绿到黄,由黄到橙,由橙到红,颜色愈深,秋意愈浓,它是时间的脉络,它是这个季节的信笺,书写对岁月的眷恋和期盼。枫叶,在风中枯萎凋落,每一片每一片都是另一种风华,书写着秋的终章,冬的前奏。
看满山红遍,叹岁月蹉跎。
人生天地间,忽如远行客。
萧萧和玉兰两位美女,可不管这四季变化。只想着把PCBA的品质做好,把每份满意交给客户,这也是对春花秋实的最好的诠释。
当然也有凌冬的考验,这不它就来了。
玉兰,人如其名,就像那兰花一样,脆生生,俏盈盈,亭亭玉立,清爽圣洁的挂在枝头,在风中轻轻的摇曳。
萧萧是一位很开朗的女孩,但是在做当前这个项目时,感觉有一种风萧萧兮易水寒的悲凉。
看着刚上线的板子,那个异常的模样,就感觉像渣男把少女的心来伤。
萧萧看了一眼后又看了一眼,突然觉得那过孔上的绿油个个像青蛙的眼睛,圆鼓鼓,亮晶晶。
又像一个个小铜钱,一片一片又一片,冒着绿光。
客户牛二的板子还在他们家PCB工厂里生产,就着急慌忙的催着PCBA工厂赶紧开钢网,交期急,等板子一出PCB工厂,就能依最快的速度上线。
可现实是在锡膏印刷机上印了一片板,大家看到结果都傻了眼。
怎么看都像渣男把少女的手来牵,不是退层皮,也被耍的团团转。
于是萧萧和玉兰赶紧把客户的工程师牛二叫来。
牛二一看板子也懵了圈。
牛二赶紧问他们的PCB工厂,这是怎么回事,工厂的工艺说,是你要求让过孔塞孔的饱满度做到100%。
工厂说,通常绿油塞孔双面不开窗的过孔饱满度在70%以上,单面塞孔的饱满度在30%以上都很OK。
绿油塞孔的制作通常采用三机作业,第一台机塞孔,第二台机印TOP层油墨,第三机印bottom层油墨。油墨塞孔不能塞的太饱满,因为油墨的最终固化是靠烘烤,在烤板时,因为油墨粘稠和受热膨胀会冒油上焊盘。
工厂的工艺工程师对牛二的这个过分的要求发了愁。
在关键时刻,他突然脑子里灵光一现,想出一个好办法。
先按正常工艺去制作,再做一个二次油墨印刷的工序,只印过孔,不印其它区域。
这样既满足了客户的要求,又做了一次工艺创新,他甚至还想到要不要去申请一个专利,怎么样把绿油塞孔做到100%,打破常规,就是创新。
谁能想到,只是满足了前面的裸板生产,没有考虑后面的焊接。
正常绿油厚度在25um是最佳状态,这次过孔上的油墨厚度在70um,甚至有部分区域达到了100um。
过孔上的油墨突起,把钢网顶起,导致锡膏印刷时下锡量过多,出现短路。
75um的油墨高度,相当于跨过了几个台阶的钢网,我们平常的台阶钢网一个台阶的高度是25um。
牛二也后悔,因为前面的制板,工厂塞孔不饱满,导致过孔发红,甚至露锡圈,还有过孔藏锡珠。品质没法保证,有连锡短路的风险,所以想这次把过孔的油墨印厚点,谁成想物极必反,出现这种情况。
下图为塞孔不饱满,过孔孔口假性漏铜。
塞孔油墨突起。
过孔 藏锡珠。
最后经过张厂和工艺工程师的重新调整和优化钢网,把这批板子完美的交了货。
萧萧和玉兰说这次工厂的张厂帮了大忙,建议牛二到我们研讨会去听听张厂讲的PCBA的案例,绝对有收获。
牛二说长沙什么时候开研讨会。
萧萧和玉兰说10.22号,早开过了。
牛二瞬间感觉错过了很多,一抹失落涌上心头。
“不过11月8号在武汉还有一场,你如果有时间也可以听听,全天话题丰富,内容丰满,干货多多。”
牛二一抹喜色挂在脸上,兴奋的说道:
“错过了长沙的岳麓山,错过了橘子洲,不能错过武汉的黄鹤楼。高速先生的研讨会我来了。”
ID:773929 发表于 2024-11-6 11:30 | 只看该作者
很有深意
