查看: 1556|回复: 4
关于单片机和C语言的学习 求大佬指点
ID:1135684 发表于 2024-11-6 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很久没有写博客了
记录一下我最近在做的事情,最近因为工作室招新考核 所以把c语言简单过了一遍 然后后面我的计划是边学习其他内容边学习c语言 进一步巩固 和提升
然后我也是再开始了51单片机的学习 相比之前暑假啥都不会的时候 现在有了一点c语言的小小基础我至少能看明白代码是啥意思 已经如何实现相应功能的了
51单片机的难点大概是在中断和串口那部分吧
我前一个月就是零单片机基础去学到串口就已经动不了了
所以 这次我重新开始学习应该更注重那部分的学习了
然后emm 我还有在跟b站的up expert电子实验室学了一下pcb的画法 然后画了一个51单片机核心板出来 也算是我最近能说出口的一个小成就吧
然后我希望自己可以这个学期多学点东西 最好可以学完stm32单片机并且做出来一个“寻迹小车”
说实话 提前自学这东西 好又不好 好在我能领先别人 但是说实话 领先一段时间之后呢?我在收获领先的成就感之后 又可能会陷入自我感觉良好的境地 导致进度反而落后 在刚刚刷blbl的视频的时候我看到别人做的寻迹小车 我已经感觉自愧不如了 只是领先了周围的同学一点点而已 若是我再继续沉浸在沾沾自喜中 那后续的落后才是必然的
下面是我的计划:51单片机能学都快就多快 最慢14天学完 然后一个月学32 并且在学32的过程中摸索构思我的简单的寻迹小车该如何做 这个学期的仅剩的两个月以内我要做出来32单片机为主控的循迹小车 有时间继续深化c语言并且自学数电的知识 至于电路的知识 我还在看进度和剩余时间如何
我打算参加明年的蓝桥杯比赛 不过还是没决定到底是参加c语言赛道还是单片机赛道
ID:1124112 发表于 2024-11-8 00:05 | 只看该作者
我个人建议,如果是想要毕业就直接就业,可以去下载一个招聘app去看一下企业目前招人的需求究竟是什么,然后按照这个来确定学习的方向,同时可以问找到工作的学长,问一下他们是怎么学习的,然后调整自己学习技术的方向,加油祝你学有所成。
ID:1135790 发表于 2024-11-7 14:27 | 只看该作者
现在直接32吧,时间宝贵
ID:1135606 发表于 2024-11-7 13:51 | 只看该作者
MCS-51 系列微控制器中的中断可让您自动回应外部和内部事件。  中断系统有两个优先权:高和低。当两个来源的请求同时到达时,优先顺序较高的来源的请求将首先被处理。
单晶片中的序列埠是双工端口,有四种工作模式:
模式0。帧大小为 8 位元。传输速度由微控制器的时脉频率决定。
模式 1. 非同步传输,帧大小 - 10 位元(起始位元、停止位元和 8 个资料位元)。传输速度由定时器/计数器的溢位频率决定,即可透过软体设定。
模式 2. 非同步传输,帧大小 - 11 位元(起始位元、停止位元、8 个资料位元和服务位元)。服务位以程式设计方式设置,并且可以在接收资料后以程式设计方式进行分析。例如,它可用于奇偶校验或其他目的。
模式3.与模式2类似,但传输速度由定时器/计数器的溢位频率决定,即可透过程式设定。
ID:1135711 发表于 2024-11-6 20:04 | 只看该作者
同求,还在大学阶段,想快速get单片机技能
