查看: 2575|回复: 4
关于光电传感器红外型 二极管选型
ID:1130795 发表于 2024-11-9 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于光电传感器红外型 二极管选型
我现在选的是波长940  IR333C-A发射管和 PT334-6B接收管
脉冲方式实现传感器检测 不加透镜 检测距离最远只能到20cm
请问希望检测距离更远的话有推荐的红外对管吗?
ID:688692 发表于 2024-11-9 15:19 | 只看该作者
不应该拆个成熟产品来研究一下吗?最少得锁相环吧。直接收发灵敏度高不了的。如果是数字处理方式,上卷积。
ID:220661 发表于 2024-11-9 16:43 | 只看该作者
一般都是红外光敏三极管,不用二极管。
ID:624769 发表于 2024-11-9 20:32 | 只看该作者
一是一定要载波,发射管电流最好 20mA 以上。
二是, 接收管,如果不是用的三脚专用带解码的接收器,而是独立的 光敏二极管,一定要用三极管放大,直接用可能不够电流拉低单片机IO。
ID:1135339 发表于 2024-11-13 21:42 | 只看该作者
发射部份大多厂商最大电流是50mA; 如果要距离更远只能加大发射电流; 同时红外发射管要用PWM控制。不能让它一直处于导通。不然坏得快
