查看: 2264|回复: 11
请教led连接单片机io口的问题
如图所示,想制作一个摇摇棒的电路,在网上看所有资料都是led灯直接连到io口,但是led工作电流20mA,stc89c52rc的io口灌电流最大6mA,如何取舍QWQ 如果加电阻限流的话,达不到20mA led就达不到亮度 QWQQWQ
ID:446156 发表于 2024-11-12 10:30 | 只看该作者
加三极管扩流啊,尺寸放得开
ID:452475 发表于 2024-11-12 10:53 | 只看该作者
用三极管扩流
ID:1109793 发表于 2024-11-12 11:07 | 只看该作者
高亮的LED,2MA就很亮了
ID:238363 发表于 2024-11-12 11:26 | 只看该作者
用三极管驱动
ID:961114 发表于 2024-11-12 11:27 | 只看该作者
现在都要用AI8051U了   支持USB下载  和89C52兼容的
ID:807591 发表于 2024-11-12 11:31 | 只看该作者
要加限流电阻,,6MA电流够用了
ID:1110945 发表于 2024-11-12 12:39 | 只看该作者
可以加三极管(或场管)放大同时串电阻限流,
ID:277550 发表于 2024-11-12 13:16 | 只看该作者
需要大电流,使用驱动,如三极管
ID:314651 发表于 2024-11-12 14:00 | 只看该作者
你这个图没问题,但是实物肯定做不成功,因为没有加限流电阻,建议加300欧的电阻串在小灯与单片机之间
ID:961114 发表于 2024-11-12 14:49 | 只看该作者
Ai8051U, DMA 轻松同时点亮 7条 WS2812 灯带 === 3条  DMA-SPI 点亮 , 4条 DMA-PWM 点亮 DMA支持的 SPI 有 3个通道; DMA支持 PWMA,有4通道; ===做工程师从点灯开始,学会了点灯,您就是大国工匠
ID:1136117 发表于 2024-11-12 15:40 | 只看该作者
三极管
