查看: 1787|回复: 2
Arduno #include 用双引号还是<>,妙用
ID:471574 发表于 2024-11-16 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来一直都按照示例使用#include <XXX.h>引用库,如果使用有些非标准库,要把代码发给客户,还要告诉他怎么把库文件放到Arduino的Libraries文件夹
今天想,既然是C++,就不能直接引用头文件吗?于是把非标准的库文件 .cpp和.h放到项目文件夹,然后修改#include <XXX.h>为#include “XXX.h”
编译通过;
原来Arduino编译会根据#include来查找库文件:#include <XXX.h> 在Arduino的库里查找   #include “XXX.h” 传统用法,在项目文件夹里查找
以后要把非标准库或不想让客户去安装库时,可以把库文件放在项目文件里,然后用 #include “XXX.h”来包含头文件
ID:830831 发表于 2024-11-16 18:38 | 显示全部楼层
实际,有时候#不通过,我就遇到过,非常纳闷
ID:1124840 发表于 2025-7-21 12:43 | 显示全部楼层
呵呵,又长了个知识点,
