查看: 866|回复: 0
IU5306内置频率抖动功能,36V高耐压,2.5A同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC
ID:850074 发表于 2024-11-16 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IU5306E是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。IU5306E集成功率MOs,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5306E转换器具有2.5A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
IU5306E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
IU5306E输入自适应点内部固定为4.5V。
IU5306E通过调节电池外部反馈电阻分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。如果FB直接接地,则默认为4.2V的电池规格。IU5306E具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片温度保护。此外芯片通过外接LED指示灯对充电过程实现全程监控。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8565,IU8202。
数字功放芯片:IU7189,IU7190。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,IU9028,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5530,IU5531,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
同步整流控制器:CS6210R。打印机专用:IU91906。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
