查看: 864|回复: 0
IU7190支持l²S数字输入3.1W单声道D类音频功放,兼容IU7189
ID:850074 发表于 2024-11-17 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU7190T是一款支持I²S数字音频信号输入,高效率,超低EMI,3.1W单声道D类音频功率放大器。其内置有数模转换器(DAC)和多级D类调制器,具备出色的音频性能。利用芯片的I²S数字音频串行接口传送至放大器,可以显著降低噪声源对所传输音频的影响。另外也避免了主控芯片内置音频解码DAC所带来的噪声,最终获得较高的信噪比以及较小失真度。
IU7190T闭环数字输入设计保留了数字放大器的优势,同时又具有极佳的PSRR和音频性能。
IU7190T为单声道音频功放。但通过SD管脚设置不同的电平,可以进行左右声道的选择。因此可同时选用两颗芯片,灵活地组成立体声产品。
IU7190T内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
IU7190T提供了纤小的DFN2X2_10L封装形式可供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8565,IU8202。
数字功放芯片:IU7189,IU7190。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,IU9028,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5530,IU5531,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
同步整流控制器:CS6210R。打印机专用:IU91906。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
