查看: 1621|回复: 4
铜皮不能转成焊盘,有没有好的办法?AD23以后的版本好像是可以的,我这个是旧版本
ID:1079566 发表于 2024-11-20 11:14 | 只看该作者
你可以给它一个NET (如GND)
如果你想能上锡, 就选中它, 复制一份在TOP  SOLDER层,(或你想要的其它形状在TOP SOLDER层) 开的形态就是上锡的形状 (也就是开窗).
(如果你想在BOTTOM 层, 就在BOTTOM SOLDER 开窗).
ID:668004 发表于 2024-11-20 11:53 | 只看该作者
ZSJM 发表于 2024-11-20 11:14
你可以给它一个NET (如GND)
如果你想能上锡, 就选中它, 复制一份在TOP  SOLDER层,(或你想要的其它形状在 ...
PASTE层是不是必须的  好像直接赋予SODER就可以上锡了 那PASTE的意义何在呢
ID:1109793 发表于 2024-11-20 17:57 | 只看该作者
SODER是开窗,不会输出钢网数据
PASTE会输出钢网数据
我是这样理解的
ID:668004 发表于 2024-11-20 19:00 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-11-20 17:57
SODER是开窗,不会输出钢网数据
PASTE会输出钢网数据
我是这样理解的
非常感谢你的回复
