查看: 2649|回复: 12
4位数码管 只有7只 脚,见过吗
从一个 不知道是什么的线路板拆下来,数码管只有7 只脚,却
实现了 时钟的功能。
开始我以为 数码管里 集成了ic,仔细看 是没有ic,
百度了一下,说是 什么复用可以这样,
ID:57657 发表于 2024-11-28 07:39 | 只看该作者
我不清楚楼主的数码管带冒号还是小数点还是米字管什么的,由于不知道段码数量无法确定是如何接线的,有没有集成IC需要照X光或拆解后才知道。
ID:619259 发表于 2024-11-28 08:42 | 只看该作者
查理复用数码管,7个引脚可以驱动42个笔段
ID:882946 发表于 2024-11-28 08:49 | 只看该作者
可以的,一般简易的数字电压表大多数都用这种数码管,同一个引脚通过定义不同的电平可以连接多个二极管
ID:1096929 发表于 2024-11-28 15:27 | 只看该作者
这个灯外接有一个驱动芯片
ID:584814 发表于 2024-11-28 15:55 | 只看该作者
三楼正解:查理复用。
1、驱动发光二极管最多有:引脚数*(引脚数-1)=7*6=42;
2、接法是任意 2 个引脚上都正向和反向各接 1 只发光二极管;
3、如果不要小数点或其他符号,7 个引脚可做 6 位数字显示。
ID:155811 发表于 2024-11-29 13:31 | 只看该作者
man1234567 发表于 2024-11-28 15:55
三楼正解:查理复用。
2、接法是任意 2 个引 ...
确实是这样,我用电池
ID:155811 发表于 2024-11-29 13:34 | 只看该作者
三楼正解:查理复用。
2、接法是任意 2 个引 ...
确实是这样,我用电池 识别 出每2个脚是 什么段
ID:155811 发表于 2024-11-29 15:14 | 只看该作者
D:\My Documents\20241127-x.jpg
D:\My Documents\charli led.jpg
上表格 最上面一行是 z正极,最左列是负极,中间格表示 点亮的段,
如,2脚+,1脚—,则 1a,第一位的a段 点亮
ID:155811 发表于 2024-11-29 15:16 | 只看该作者
charli led.jpg (37.42 KB, 下载次数: 0)
ID:688692 发表于 2024-11-30 10:55 | 只看该作者
也就是说扫描一次花的时间比较长,占空比比较低
ID:136083 发表于 2024-11-30 11:12 | 只看该作者
ID:155811 发表于 2024-11-30 12:38 | 只看该作者
desig 发表于 2024-11-30 11:12
我有测试过6脚的,http://www.51hei.com/bbs/dpj-200954-1.html
显示的原理 可以简单说一下吗
