查看: 1479|回复: 1
[学习笔记]矩阵键盘的键码到字符的转换
ID:1138438 发表于 2024-12-3 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(定时器/外部)中断系统工作原理
    中断工作过程:中断源被允许,中断请求(系统自己判断),断点压入堆栈(系统硬件自动完成),跳到中断服务程序,跳回断点。
    中断源 这里要使用定时器中断,即中断源为计时器的情况。下面以定时器T0为例。
下面就中断过程讲解
    中断源允许:设置IE寄存器,图一介绍IE每一位的功能,图二介绍设置IE寄存器的两种方法(对位赋值和整体寄存器赋值)
    注意:一定要先将总开关EA打开,否则打开了ET0等也无法使用。
    使用定时器0的代码:
SETB EA
SETB ET0
    中断请求(即中断判断)
硬件自行判断中断发生--查看中断请求标志位。
(定时器T0中断发生时,系统将TF0置1,系统通过查询TF0的值来判断中断发生)。
    中断响应
判断中断发生时,系统保存断点地址到堆栈中(中断返回应执行的指令地址),再通过中断号(见图0)找到中断服务程序(该程序编写时需要遵循一定的格式,见图三中列),执行。
    中断返回
中断服务程序执行结束后,返回
    QUSTION:k在中断服务程序里面变化,在主程序中有效吗?
    PS:截图资料来自B站视频
ID:38658 发表于 2025-3-27 09:53 | 只看该作者
这位兄弟真是让人无语,不知所谓!
