查看: 1223|回复: 0
静态数码管显示
ID:1138438 发表于 2024-12-3 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        解析:四个八位数码管的输入都是一样的,通过快速的改变输入数字,且每个数字只在一个八位数码管上输出,利用快速反复循环刷新四位数字以及光线的停留,让人视觉上看到4个数码管显示不同数字且一只在亮。如何选择特定的管亮?上面共阴极的模型:给12,9,8,6接口高或低电平,若高电平,该数码管一定不亮,从而起到屏蔽的作用。
        为什么要有respack装置?
        该装置起到一个增加驱动能力的作用,由于数码管为共阴极(看不出来啊),高电平驱动数码管亮,但74HC245输出的高电平驱动力不足,所以需要增加该装置。共阳极,低电平驱动的数码管则不需要。
