查看: 1422|回复: 1
关于STVD开发STM8S003时遇到寄存器复位值为0xFF的问题
ID:1097337 发表于 2024-12-4 09:31 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位达人好啊!
我小白一枚,这次在STVD开发环境下,以STM8S003作为目标MCU写了个程序,最后想用STVD自带的软件模拟调试工具(非ST-LINK之类的调试器)调试,发现开始运行前的所有寄存器的复位值都是0xFF,而不是STM8S003手册上说到的0x00。这到底是哪里出错了呢?
另外,我打开I/O Stimulator模拟端口的输入,却没发现有可用的诸如PA1、PB2。。。之类I/O号,只有IRQ1、IRQ2。。。之类没用的端口号。
网上有网友说是STVD对STM8系列在这方面没有支持好,是不是这样呢?
真是这样的话,如果我想在运行软件调试前让所有寄存器复位到0x00状态,该如何操作呢?
谢谢大家了!
ID:1097337 发表于 2024-12-5 07:47 来自触屏版 | 只看该作者
继续问,麻烦大家了。虽然在调试时随时可以修改当前寄存器的值,但很麻烦。而且执行复位操作后,这些寄存器还是保持最后的值……
