查看: 3007|回复: 8
关于TMC2209电机驱动 使用STEP时让电机转一圈,实际上电机会走过一点点.
ID:343544 发表于 2024-12-9 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
target_pulse_count:1600   8微分  电机旋转角1.8°  正常来说1600应该是一整圈.
1.设定TIM1 通道一输出PWM占空比50%的脉冲.
2.在中断这里计算当前脉冲数值,达到目标后停止电机使能,关闭PWM输出   ,关闭定时器中断.
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
if (htim->Instance == TIM1) {
          pulse_count++;
         if (pulse_count >= target_pulse_count) {                ;
                    MotorEnableCLOSE;
    HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
    HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim1);
3.在循环任务里延时几秒后 pulse_count清零,再开启电机使能,打开PWM输出,打开定时器中断.
实际上电机走个一二十圈就会有五六度的差异了.有大佬知道为什么吗
ID:404160 发表于 2024-12-9 16:22 | 只看该作者
驱动器的延迟和响应时间
从接收到 STEP 脉冲信号到电机实际做出响应,TMC2209 驱动芯片有一定的延迟时间。这个延迟时间可能会受到芯片内部电路的工作状态、信号传输线路的电容电感等因素的影响。如果延迟时间不稳定,那么电机响应脉冲信号的时间就会不一致,从而导致电机实际转动角度与预期有偏差。
电源供应问题
电源的稳定性对电机驱动至关重要。如果电源电压波动较大,TMC2209 驱动芯片提供给电机的驱动电压和电流就会不稳定。例如,当电源电压下降时,电机的转速可能会降低,在相同的脉冲信号下,电机实际转动的角度就会小于预期值。
电源的纹波也是一个影响因素。较大的电源纹波可能会干扰电机驱动信号,使电机的转动出现抖动或者偏差。特别是在对电源质量要求较高的微步细分驱动模式下,电源纹波的影响可能会更加明显。
ID:343544 发表于 2024-12-9 20:46 | 只看该作者
飞云居士 发表于 2024-12-9 16:22
驱动器的延迟和响应时间
从接收到 STEP 脉冲信号到电机实际做出响应,TMC2209 驱动芯片有一定的延迟时间。 ...
确实综上所述受这些影响电机实际转动的角度是小于预期,但是我发现我实验的结果实际上是比预期要大的,搞不明白为什么.
ID:343544 发表于 2024-12-9 21:24 | 只看该作者
感觉这个有点像是惯性因素导致的过冲,因为单纯改PWM输出的脉冲频率,也就是电机速度增大,它的过冲量会更大,这种是不是无法避免的,是不是只能增加细分或者上减速机让这个误差更小
ID:276685 发表于 2024-12-10 18:57 | 只看该作者
我的观点是 楼主在启动和停车时未作加减速处理,导致失步
ID:343544 发表于 2024-12-11 10:20 | 只看该作者
这个确实没有,但是速度很慢的情况下也试了
ID:844772 发表于 2024-12-12 09:07 | 只看该作者
是连续转产生这么大误差,还是启启停停产生的呢?能否连续转转试试
ID:36322 发表于 2024-12-12 14:35 | 只看该作者
我驱动直流+霍尔的电机,也存在这样的问题,因为惯性,速度越大走过的越多,不知有没有好办法能控制精确转一圈
ID:844772 发表于 2024-12-18 08:46 | 只看该作者
zxcscm 发表于 2024-12-12 14:35
我驱动直流+霍尔的电机,也存在这样的问题,因为惯性,速度越大走过的越多,不知有没有好办法能控制精确转 ...
肯定可以啊,看以前的软盘电机就是你这种搭配,都能精确读数据,办法也就是你用的再仔细调整吧
