查看: 2364|回复: 0
AI8051U单片机TCL空调红外发送和接收程序
ID:621776 发表于 2024-12-10 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
使用Keil C51编译器,为了达到比较高的效率,一般建议选择"Small"模式。
当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时,则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域(例如:char xdata buffer [256];)。
通过硬件I2C接口读取AT24C02前8个字节数据,通过串口打印读取结果.
将读取的数据加1后写回AT24C02前8个字节.
重新读取AT24C02前8个字节数据,通过串口打印读取结果.
MCU上电后执行1次以上动作,可重复断电/上电测试AT24C02前8个字节的数据内容.
串口配置UART1(P3.0,P3.1): 115200,N,8,1.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
发送部分:void start2(void)
        uint8_t i=0;
        for(i=0;i<239;i++)
                Delay13us();
                P03=~P03;
        P03=0;
        Delay1600us();
void send_38k(void)
        uint8_t i=0;
        for(i=0;i<34;i++)
                Delay13us();
                P03=~P03;
        P03=0;
void send_IR_Ctl(uint8_t *buf)
        uint8_t i=0,j=0,tp;
        start2();
        for(i=0;i<14;i++)
                        tp=buf[ i];
                        for(j=0;j<8;j++)
                                send_38k();
                                if(tp&0x01)
                                        Delay450us();
                                }else
                                        Delay1150us();
                                tp>>=1;
        send_38k();
接收部分:
void Get_Infrared_Code(uint8_t *buf)
        uint8_t data_bits=0,timer_10us=0;
                if(P22==1)
                        if(timer_10us<255)
                                timer_10us++;
                }else
                        buf[data_bits/8]&=~(0x01<<(data_bits%8));
                        if(timer_10us<70)
                                buf[data_bits/8]|=(0x01<<(data_bits%8));
                        if(timer_10us>140)
                                data_bits=0;
                                data_bits++;
                        timer_10us=0;
                        while(P22==0);
                if(data_bits==112)
                        break;
                Delay10us();
硬件连接:
P22->红外接收输出脚
P03->红外接收发送脚
P24->OLED SCL
P23->OLED SDA
keil c51 编译器
IRC 时钟 33.176MHz
原理图: 无
仿真: 无
代码: 红外遥控器.7z (63.44 KB, 下载次数: 0)
