查看: 3033|回复: 13
mos管可以起到隔离作用吗
50黑币
单片机用的是隔离电源,如果跟24V共地,就起不到隔离作用了,请问单片机给栅极电压后,源极和漏极可以正常导通吗,会不会影响前端电路
ID:857072 发表于 2024-12-10 18:18 来自触屏版 | 只看该作者
电压是相对的不共地怎么能够确定电压是多少当然不行了,
ID:624769 发表于 2024-12-10 18:45 | 只看该作者
你不共地,人家怎么知道你给的电压是多少?
要想不共地,你就用光偶,一边是拉到自己地,另一边是被拉到自己的地。那么才能知道你给“电压”了
ID:712493 发表于 2024-12-10 19:02 | 只看该作者
不能导通
ID:1034262 发表于 2024-12-10 22:26 | 只看该作者
不共地会有问题的
ID:123917 发表于 2024-12-10 22:43 | 只看该作者
务必学会光耦的隔离作用,你这里驱动的时候加个光耦,你的问题就解决了
ID:56665 发表于 2024-12-11 08:35 | 只看该作者
MOS管导通,OUT2-差不多就与24V_GND连接了,相当于没有隔离。
ID:554658 发表于 2024-12-11 09:01 | 只看该作者
GL_GND和24_GND不共地,MOS管根本不可能导通,要想隔离必须在MOS管前面加光耦
ID:420836 发表于 2024-12-11 09:15 | 只看该作者
GL_GND and 24_GND应最终连接在一点
ID:879348 发表于 2024-12-11 11:00 | 只看该作者
不同地才叫隔离,通常需要光耦或者变压器改变参考地
ID:1130054 发表于 2024-12-23 18:22 来自触屏版 | 只看该作者
必须共地,所谓驱动隔离,可用光耦,也可用变压器。MOS管起开关作用,没有隔离的说法,不起隔离作用。
ID:517951 发表于 2024-12-24 07:39 | 只看该作者
mos管起不到隔离作用, 可以参考开关电源的设计, 都是用光耦隔离开关电源变压器的初级次级电路的.
ID:1100060 发表于 2024-12-24 12:28 | 只看该作者
在这里所指的导通只能是饱和吧,那么,这Q15要搭载的电流多大,它的跨导又是多大,你那MCU给出的电压够不够Q15的Vg之用,此乃基本。
ID:1136761 发表于 2024-12-26 17:11 | 只看该作者
有显著隔离作用,但隔离鲜果并非就绝对
