查看: 1835|回复: 0
基于汇编语言实现的LCD显示矩阵键盘键值
ID:1140098 发表于 2024-12-17 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
实现矩阵键盘按键键值在LCD1602上显示出来,基于普中51单片机开发板
代码如下:
        RS        EQU        P1.0
        RW        EQU        P1.1
        E        EQU        P2.5
        LCDDATA EQU        P0
dula bit P2.0;
wela bit P2.1;
CS88        EQU        P2.2
ORG        0000H
        AJMP        START
        ORG        0033H
KEYBUF      EQU 30H
SETB        CS88
START:      MOV KEYBUF,#2
MOV        SP,#60H
LCALL        DELAY                ;延时一段时间
        MOV        LCDDATA,#01H                ;写指令01H,清屏
        LCALL        ENABLE
        MOV        LCDDATA,#38H                ;写指令38H,设定LCD为16*2显示,5*7 点阵,8位数据接口
        LCALL        ENABLE
        MOV        LCDDATA,#0FH                ;写指令0FH,显示ON,光标ON,闪烁ON
        LCALL        ENABLE
        MOV        LCDDATA,#06H                ;写指令06H,光标输入方式增量移位
        LCALL        ENABLE
        MOV        LCDDATA,#80H                ;第一行起始字符地址
        MOV        R1,#14
        ;LCALL        ENABLE
        ;MOV        DPTR,#TABLE1        ;第一行显示字符表头地址
        ;LCALL        DISP                ;显示第一行数据
        ;MOV        R1,#5
        ;MOV        LCDDATA,#0C0H        ;第二行起始字符地址
        ;LCALL        ENABLE
        ;MOV        DPTR,#TABLE2        ;第二行显示字符表头地址
        ;LCALL        DISP                ;显示第二行数据
WAIT:
            MOV P3,#0FFH
            CLR P3.4
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY1
            LCALL DELY10MS
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY1
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            CJNE A,#0EH,NK1
            MOV KEYBUF,#0
            mov p1,#11111110b
            LJMP DK1
NK1:        CJNE A,#0DH,NK2
            MOV KEYBUF,#4
            mov p1,#11111100b
            LJMP DK1
NK2:        CJNE A,#0BH,NK3
            MOV KEYBUF,#8
            mov p1,#11111000b
            LJMP DK1
NK3:        CJNE A,#07H,NK4
            MOV KEYBUF,#12
            mov p1,#11110000b
            LJMP DK1
NK4:        NOP
DK1:
            call display
DK1A:       MOV A,P3      ;等待释放
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JNZ DK1A
NOKEY1:
            MOV P3,#0FFH
            CLR P3.5
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY2
            LCALL DELY10MS
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY2
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            CJNE A,#0EH,NK5
            MOV KEYBUF,#1
            mov p1,#11111110b
            LJMP DK2
NK5:        CJNE A,#0DH,NK6
            MOV KEYBUF,#5
            mov p1,#11111100b
            LJMP DK2
NK6:        CJNE A,#0BH,NK7
            MOV KEYBUF,#9
            mov p1,#11111000b
            LJMP DK2
NK7:        CJNE A,#07H,NK8
            MOV KEYBUF,#13
            mov p1,#11110000b
            LJMP DK2
NK8:        NOP
DK2:
            call display
DK2A:       MOV A,P3           ;释放
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JNZ DK2A
NOKEY2:
            MOV P3,#0FFH
            CLR P3.6
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY3
            LCALL DELY10MS
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY3
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            CJNE A,#0EH,NK9
            MOV KEYBUF,#2
            mov p1,#11111110b
            LJMP DK3
NK9:        CJNE A,#0DH,NK10
            MOV KEYBUF,#6
            mov p1,#11111100b
            LJMP DK3
NK10:       CJNE A,#0BH,NK11
            MOV KEYBUF,#10
            mov p1,#11111000b
            LJMP DK3
NK11:       CJNE A,#07H,NK12
            MOV KEYBUF,#14
            mov p1,#11110000b
            LJMP DK3
NK12:       NOP
DK3:
            call display
DK3A:       MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JNZ DK3A
NOKEY3:
            MOV P3,#0FFH
            CLR P3.7
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY4
            LCALL DELY10MS
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY4
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            CJNE A,#0EH,NK13
            MOV KEYBUF,#3
            mov p1,#11111110b
            LJMP DK4
NK13:       CJNE A,#0DH,NK14
            MOV KEYBUF,#7
             mov p1,#11111100b
            LJMP DK4
NK14:       CJNE A,#0BH,NK15
            MOV KEYBUF,#11
             mov p1,#11111000b
            LJMP DK4
NK15:       CJNE A,#07H,NK16
            mov p1,#11110000b
            MOV KEYBUF,#15
            LJMP DK4
NK16:       NOP
DK4:
            call display
DK4A:       MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JNZ DK4A
NOKEY4:
            LJMP WAIT
DELY10MS:            ;@12.000MHz
        PUSH        30H
        PUSH        31H
        MOV                30H,#20
        MOV                31H,#108
NEXT:
        DJNZ        31H,NEXT
        DJNZ        30H,NEXT
        POP                31H
        POP                30H
        RET
display:
        LCALL        ENABLE
       LCALL        ENABLE
MOV A,KEYBUF
MOV DPTR,#TABLE1
MOVC A,@A+DPTR
LCALL DISP1
ds1ms: mov r1,#1
ds1lo: mov r2,#200
ds2lo: mov r3,#200
       djnz r3,$
       djnz r2,ds2lo
       djnz r1,ds1lo
       ret ;延时返回
ENABLE:        CLR        RS        ;写指令子程序(请参照1602LCD使用说 明书)
        CLR        RW
        CLR        E
        LCALL        DELAY
        SETB        E
        RET
;DISP:        MOV        R1,#16                ;准备显示一行16个字符
DISP:        MOV        A,#00H                ;将ACC清零
        MOVC        A,@A+DPTR        ;查表取得要显示的数据
        LCALL        DISP1                ;写入一个数据
        INC        DPTR                ;数据表指针加1,准备取下一个数据
        DJNZ        R1,DISP                ;一行没有显示完就继续
        RET
DISP1:        MOV        LCDDATA,#01H                ;写指令01H,清屏
       MOV        LCDDATA,A                ;写1字节数据到显示端口
        SETB        RS        ;写数据时序(请参照1602LCD使用说明 书)
        CLR        RW
        CLR        E
        LCALL        DELAY
        SETB        E
        RET
DELAY:        MOV        R7,#255        ;延时子程序
D1:        MOV        R6,#255
D2:        DJNZ        R6,D2
        DJNZ        R7,D1
        RET
TABLE1: DB   "0123456789ABCDEF"
