查看: 1568|回复: 2
红外接收接收不了,麻烦各位师兄帮忙看一下。
ID:342739 发表于 2024-12-17 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*************  本程序功能说明  **************
单片机型号:STC89C52
晶振频率  :11.0592MHz
复位电路  :内部复位电路
功能描述  :演示红外接收点亮LED。
LED对应IO口:P1.0-P3.7-P3.6-P3.5-P3.4-P3.3-P3.2-P3.1
#include "reg52.h"
sbit IR_INPUT=P3^2;               //红外接收引脚
bit IRflag=0;                                       //红外接收结束标志
uchar IRcode[4];                       //红外代码接收缓冲区
void Initinfrared();
        Initinfrared();
                switch(IRcode[2])
                        case 0x15:P1=0x7f;break;
                        case 0x07:P1=0xbf;break;
                        default:P1=0xff;break;
void Initinfrared()
    IR_INPUT=1;
                TMOD=0x01;
                EA=1;
                ET0=0;   //打开T0中断
    EX0=1;         //打开外部中断0
    IT0=1;          //下降沿触发
/*获取当前高电平的结束时间*/
unsigned int GetHighTime()
                TH0=0;
    TL0=0;
    TR0=1;
                while(IR_INPUT)
                        if(TH0>=0x40)  //  12/11.0592*16384≈18mS
                        break;
                TR0=0;
                return(TH0*256+TL0);
/*获取当前低电平的结束时间*/
unsigned int GetLowTime()
                TH0=0;
    TL0=0;
    TR0=1;
                while(!IR_INPUT)
                        if(TH0>=0x40)
                        break;
                TR0=0;
void EXINT1_ISR() interrupt 0 // 外部中断服务程序
                uchar i,j;
    uchar buf;
                uchar time;
                time=GetLowTime();
                if((time<7833)||(time>8755)) // 引导码9ms判断  12/11.0592*X≈8500 (8.5ms~9.5ms之间)
                        EX0=1;
                        return;
                time=GetHighTime();
                if((time<3686)||(time>4608)) // 引导码头4.5ms判断  12/11.0592*X≈4000 (4ms~5ms之间)
                        EX0=1;         // 打开外部中断0
                        return;         // 返回
                for(i=0;i<4;i++)                                                 // 接收4个字节处理程序
                        for(j=0;j<8;j++)                                  // 接收8个位/字节,处理程序
                                time=GetLowTime();
                                if((time<313)||(time>718))  // 判断560us低电平  12/11.0592*X≈560us (500us~600us之间)
                                        EX0=1;
                                        return;
                                time=GetHighTime();
                                if((time>313)&&(time<718))        // 判断560us高电平  12/11.0592*X≈560us (500us~600us之间)
                                        buf>>=1;
                                }                        // 当确认是0时,把变量buf循环右移,将低位移到高位
                                else if((time>1345)&&(time<1751)) // 判断1.68ms高电平  12/11.0592*X≈1680us (1.46ms~1.9ms之间)
                                        buf>>=1;                       // 当确认是1时,右移1位
                                        buf|=0x80;
                                        EX0=1;
                                        return;
                        IRcode[i]=buf;  // 接收完数据后把数据传给数组对应的位置。
                IRflag=1;                // 将结束标志位置1,代表接收完成,中断返回。
                EX0=1;
ID:57657 发表于 2024-12-18 11:13 | 只看该作者
遥控接收需要红外接收头,接收管没有解调放大电路用不了的,具体需要有原理图才知道是什么问题。
ID:517951 发表于 2024-12-19 07:51 | 只看该作者
用示波器,或逻辑分析仪接到红外接收管输出脚量测一下有没有输出波形, 软件对应的IO端口有没有与红外端口正确对应.
