返回列表 发新帖
楼主: LhUpBJT
对 电子技术基本概念 的感悟
ID:1065084 发表于 2025-1-3 16:06 | 只看该作者
有一种文字流过大脑,但毫无知识流过的感觉。太高深了,是真不懂,我愿称之为文字泥石流。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
LhUpBJT + 5 那干脆别回帖呗
ID:1100060 发表于 2025-1-4 02:46 | 只看该作者
增益型有源器件,最简单的自然是三极管,
除外先前讲过的 jFET,其他都是势垒型的,基本结构中的核心部份,就像乒乓球拍那样,
板子就是基区 (连引脚),两面的胶贴就相当于集电结与发射结,BJT如是,MOSFET其实也差不离,分别在于基区跟引脚的连线方式,而连线方式的分别,注定了驱动手段不会一样,
而让我感到饶有兴味的,就是MOSFET的那个「沟道」,同具「沟道」之名,但它跟 jFET 中的不是一个概念,MOSFET的沟道並非与生俱来,而且是跨接于两个物理结面的,那就跟天体物理学的「虫洞」有点像,
关键是,MOSFET当沟道生成时,漏源压降可低至比BJT的饱和压降还小,换言之,两个PN结的势垒都被沟道「破坏」了,BJT的饱和压降也是比PN结的正向压降更小的,我怀疑就是这「沟道」干的好事,这「沟道」的成份就是 Ie 。
ID:1100060 发表于 2025-1-5 11:39 | 只看该作者
不论是电气连系还是场效应,反偏结的疏通,都是势垒型有源器导电的关键,
曾几何时,我还真的以为那个集电结的状态是击穿的,可不对啊,集电结一旦击穿了就不再受基极控制,那还怎样放大呢,
后来才知道,势垒型有源器件真的是有击穿这用法的,DIAC就是,如果把射极开路,只用集电结,那就等同于稳压管的用法了,
但在BJT中,集电结的状态却像可调电阻那样可随意控制 (跟基极电流成比例),基极电路一断,管子就完全不开通了,这意味着,BJT集电结的传导方式跟DIAC绝不一样。
ID:1100060 发表于 2025-1-6 02:04 | 只看该作者
BC547,是货真价实的BJT,但在此电路中应该以「DIAC」视之,
当稳压管作稳压或基准之用时,是以击穿的模式运行的,击穿时,电子空穴对就像碳酸饮料开瓶瞬间的泡泡那样,从空乏区冒出,然后背道而驰,
串联电阻的作用是限制进入稳压管里头 (而非负载) 的电流,空穴,是NPN型BJT开阖的关键载流子,DIAC开通的钥匙,就是「稳压管」电流中的空穴。
BC547是BJT,从基极输入讯号才是BJT的正规用法,讯号所搭载的空穴,是从基极端子直接往基区里灌,不经过集电结,由于集电结没击穿,功率源(Vcc)自然也就无法把空穴捅进发射结去,所以,Vcc的变化对 Ic 影响甚微,
但无论DIAC抑或BJT,有一点是共通的,就是 Ie,当Ie步进基区,它的身份就变成集电结的 漂移电流,这就是跟 稳压管(击穿)电流 在成份上的区别,亦是 漂移跟击穿 在行为本质上的区别。
ID:1100060 发表于 2025-1-6 03:09 | 只看该作者
它是甚么?!
它是个在集电极端子敷设了P外延层的NPN型BJT,
P外延层的作用,是 Ib 的取代与接续,没有那P,「Ib」就无法从Vcc进来,不过即使如此,P外延层的空穴至少能在集电区块营造 电导调制效应,使BJT的通态电阻大大减小 (虽然对势垒造成的饱和压降无效),
通过集电结的,就是来自两个发射极的漂移电流,如果不从G端输入 Ib,你可以在Vcc上叠加凸波,这样,集电结就会像稳压管那样击穿,电子空穴背道而驰,两个发射结同时得到 Ib,这就是 肖克莱二极管 的原理,这电压,不叫击穿,而是称之为 转折(Uʙᴏ)。
ID:1100060 发表于 2025-1-7 10:44 | 只看该作者
同样是击穿,PN结跟绝缘体有着质的差异,
绝缘体的击穿,就像用铁榔头敲碎玻璃那样,是化学键的断裂,一旦击穿就无可救药,轻则皲裂或焦煳,重者会散架或焚烧,
PN结的击穿,观感上近似于复合的逆过程,跟绝缘体不同,载流子不是结构性束缚,当PN结反偏足够高时可以「滑脱」,如果限流,PN结就像普通电阻那样不会损坏,
隧穿效应跟隧道效应也是不一样,隧道效应建基于PN结正偏时的能级关系,隧穿效应则有绝缘隧穿及深反偏隧穿两种,当绝缘物只有单原子厚度时,成键电子可被导体中的自由电子就地替换,而在深反偏的PN结中,N导带跟P价带已呈「对接」之貌,N材电子就迳向P区价带跑,P材空穴也直接往N区导带奔,两家都省得「上窜下跳」了。
ID:1100060 发表于 2025-1-12 10:56 | 只看该作者
光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,
但是,复合 跟光伏与击穿, 不光是进程的方向相反,背景状态也不一样,
复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿则是反偏,光伏的能源是外来的,击穿消耗的是电路里头的能量,
漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,
而穿通的成因,则是因空乏区的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,空乏区的扩张是需要力气的,所以,穿通只能在尚未击穿的状态下才允许发生。
ID:1100060 发表于 2025-1-18 11:01 | 只看该作者
右边这货,其实就是 肖克莱二极管 的原理性结构示意图及正向转折后的实际情况,
如果集电结的掺杂足够重,这只肖克莱二极管就会变成 高压硅堆,金属如果作为芯片的引线,就必须欧姆接触,半导体之间究竟能否实现欧姆接触我不晓得,但让反向阻断能力全失是可以的,不过,掺杂还是不要重得搞出个隧道效应来为妙!
亮绿色的那根线,代表的是 PN结的物理结面,可以见到,这PN结已非原理层级,而是有实际结构的范儿,结面区是轻掺杂,端子区则是重掺杂,为甚么要这样玩呢,因为,在足以成结的前提条件下,掺杂愈轻,耐压愈高,但实体电阻也愈大,耗尽层的胀幅也愈大,为免穿通的发生,端子得距离结区足够远,PN结才能安全地施展二极管的效能,重掺杂的外延层只能减小端子段的电阻,但真能增加端子跟结区的等效距离吗?!
那根绿线代表的,其实不仅止于物理结面,而可以是 本征层或量子阱,光伏电池及发光二极管就需要 量子阱与复合中心,给载流子提供 集中的复合或拆分之处,並且规划吸收或发放的额定光谱; 而作为射频开关或调制用的二极体,或超高耐压BJT的集电结,则此绿线就是本征层 (I区),这样的结构就是 PIN二极管,此 I 层並非作为隧穿层 而是提高PN结反向耐压的助力,所以不能太薄。
ID:1100060 发表于 2025-1-21 12:12 | 只看该作者
主流对二极管的诠释,往往让人们在学习BJT原理时卡壳,而关于BJT原理的科普,似乎没有一个真的到位,
载流子的漂移,是 BJT、SCR及肖克莱二极管 的原理所在,漂移这行为,机器或水利系统其实不能准确地阐述,所以,那些广受好评的科普,于我仍不甚满意,
直至某天,中国科学院 谢孟贤 教授的博客被搜索引擎搜获,院士,可是大神中的佼佼者,他们的著书立说,吃瓜群众难以理解正常不过,但我发觉,谢老师的文章竟然出奇的好懂,扩散长度,就是漂移能否成功的关键!!
虽然一切就此豁然开朗,但是,载流子这东西毕竟是抽像之物,如何透过日常生活事例来描述,却总是找不到合适例子,直到有天见到这货,它喷出的水是直接用来喝,不是给你漱口洗脸的,咀巴没触到水柱,就喝不到,凑得太近了就会呛着或被喷个满脸,水柱刚好抵着牙齿或舌尖,就是最适距离,扩散长度跟漂移的关系相类于此,集电结刚好处于发射结的「射程」范围,Ie就能「射」进集电结,穿越物理结面变身为 Ic 。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
lei848200 + 5 很给力!
ID:1100060 发表于 2025-1-23 01:16 | 只看该作者
科书与那些能在新华书店或图书馆读到的课外书,对于BJT的解说,都仅止于
Ie 只有少量从基极流走,绝大部份进入基区耗尽层被电场「加速」,拉扯进入集电极成为 Ic 这样,
这样的过境方式就是漂移,在电子技术中混搭半导体物理,本来没甚不妥,但问题在于,跟二极管单向电导性的阐释缺乏圆满的过渡。
ID:1100060 发表于 2025-2-2 02:02 | 只看该作者
BJT的基区为何需要这么薄,大家现在明白了吧,就是要确保集电结身处发射结的 射程范围,
但是,基区乃集射二结的公共区域,太薄了,两结靠近得过份,就有穿通的风险,MOSFET则永远不会有此问题,
MOSFET的结构,实际上跟BJT相若,MOSFET的沟道,实际上就是BJT的基区所在,此沟道透过场效应建立,无需依赖射极,那就不受〖扩散长度〗的制肘。
ID:1100060 发表于 2025-2-6 13:26 | 只看该作者
三极管的增益,有三层,
第一层,是〖耐压/输入冲程〗,冲程的上止点就是运力(电流)的极限,
第二层,是〖hoe/rbe〗,hoe其实就是集电极的输出阻抗,也反映恒流的能力,rbe是发射结正偏时的动态电阻,
第三层,是直流电流放大倍数β,这通常是三层中最低的,有些管子的β值连10都不到,hfe是交流电流放大率〖ΔIc/ΔIb〗,hfe有定不代表β处处相同,就如图右所示。
ID:1100060 发表于 2025-3-4 02:04 | 只看该作者
曾几何时,我还真的以为那个集 ...
肖克莱二极管,可视之为添加了P外延层的N型DIAC,
两者的启动机制,都是利用集电结的击穿给出「Ib」,但稳态维持的机制不一样,
随着肖克莱二极管的开通,P外延层替代集电结提供「Ib」,DIAC没有外延层,集电结击穿状态的维持,建基于BVceo跟 Ic 的关系,
所以,整个肖克莱二极管的通态压降可低比一个PN结还小,DIAC则永远做不到,倘若没有〖漂移〗机制,BJT,IGBT与可控硅这些有源器件就不复存在。
ID:1100060 发表于 2025-4-14 18:09 | 只看该作者
这才是PN结位点的完整资讯,一图尽录,
这样的图,竟然搜不到,而且,定义纷乱,
正偏区的四个点,其实都是Vғ,不过,矽PN结的0.7V似乎是建基于BJT饱和时的发射结压降Vbe,
你把Vᴛʜ或Vғᴋ标注成Vғ可以,但0.7V就不对,一般的矽二极管,Vᴛʜ是0.4⁺V,而0.7V是属于线性区的,个别VDmax可达0.9⁺V,而快恢复二极管的Vᴅ较大,超过1V,
Vʀᴍ是PN结保持反向阻断状态的极限,亦就是整流二极管及有源器件的耐压,超过Vʀᴍ的都可算是Vʙʀ,把Vʀᴍ或VZmin标注成Vʙʀ的也有,Vz就是稳压管工作区的惯常名称,
注意,有源器件的漂移电流,属于反向饱和电流,运行场景是低于Vʀᴍ的区域中,漂移电流可跟Iғ一样大,稳压管的 Iz 不行,稳压管功耗耐量正反向相等,跟电阻一样,假设Vz是Vᴅ的一百倍,则Iz最大只许达Iᴅ的1%。
ID:619259 发表于 2025-4-15 08:38 | 只看该作者
很好的学习资料,另辟蹊径说电
