查看: 1901|回复: 4
单片机如何检测零火线,漏水和漏电如何检测?
ID:709761 发表于 2024-12-18 07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用单片机设计热水器控制器遇到一些问题
ID:1109793 发表于 2024-12-18 15:12 | 只看该作者
检测零火线干啥?漏水不是用户看到的?漏电不是漏电保护器的功能吗?
ID:83345 发表于 2024-12-19 00:21 | 只看该作者
正常情况下,火地间220v,零地0v(或几V),检出不难;漏电通常指零火电流不一样大,你可以参考一下漏电保护器电路;漏水你要检多大的漏水,较大漏水可考虑流量计,微漏(比如整个水路有一个点渗水)比较麻烦,整个水路都要布设探测器。
ID:1109793 发表于 2024-12-19 07:23 | 只看该作者
有外部接地的参与,判定零火线和漏电都不是问题。漏水可以测压力,输入输出都增加电磁阀,在电磁阀保证没有问题的前提下,增加压力传感器,压力变低了,就是漏了。
ID:420836 发表于 2024-12-19 10:32 | 只看该作者
这有关键的安全要求,一些主要功能,例如漏电检测、短路保护,应该是冗余的,而不仅仅依赖于单片机。
