查看: 2877|回复: 7
求助PCB电机绕组设计
  我想做一块PCB电机板,PCB板每层做12个线圈。我想只画一个线圈,后面的线圈直接复制粘贴。今天做好了顶层的线圈,然后把线圈复制到第一层和底层。形状没有镜像180°翻转,根据以前画两层板的经验,元件焊盘从顶层改到底层会做180°镜像翻转。业余爱好者以前只做过几次双层板,这是第一次画6层板有几个疑问想请教大家。
1、同一个元件的焊盘(这里是线圈绕组)在第一层(顶层)、第三层、第五层是不是一样的?复制到另外层是不是同视角同位置?同一个元件的焊盘(这里是线圈绕组)在第二层、第四次、第六层(底层)是不是一样的?
2、线圈绕组从顶层复制到底层是不是应该翻转180°?软件PCB视角是不是同生活中那块板子做180°翻转视角一样?应用到这里粘贴的线圈走线方向应该与顶层复制的线圈走线方向相反?以顶层线圈为样本,跳转到底层,在底层画线圈,照着顶层线圈相反方向画线。
3、我看到论坛里的帖子做了沉金处理,请问沉金工艺怎么设置怎么做?
ID:301191 发表于 2024-12-20 03:47 | 只看该作者
顶一下
ID:879348 发表于 2024-12-20 07:57 | 只看该作者
没必要沉金,铜的导电能力比金好,沉金只是好看和防止氧化,加强导电可以设置2Oz的铜厚
ID:1133081 发表于 2024-12-20 21:25 | 只看该作者
没有做过这种电机板,不知你这6层线圈是串联还是并联。如果是并联也就是6层堆叠,各线圈共首共尾,画图软件看到的是透视图,复制到内层和底层的线圈无需镜像处理。如果线圈是串联,各线圈之间首尾相连,6层板只能画5层线圈,还有一层画首尾连接线。元件放置有顶层或底层选项,不可能放在中间层。改变放置层会镜像。导线改变放置层不会镜像。
ID:624769 发表于 2024-12-21 11:47 | 只看该作者
WL0123 发表于 2024-12-20 21:25
没有做过这种电机板,不知你这6层线圈是串联还是并联。如果是并联也就是6层堆叠,各线圈共首共尾,画图软件 ...
无论串联还是并联,都只能画5层,因为在中心的线总要找一层绕出去的……
ID:1133081 发表于 2024-12-21 14:30 | 只看该作者
那要看你把焊盘放在哪。
ID:940483 发表于 2024-12-25 13:26 | 只看该作者
如果线圈绕组在所有层上都是相同的,那它们的焊盘也应该是一样的。复制到另外层,如果是直接复制粘贴,焊盘应该是同视角同位置。对于第二层、第四层、第六层(底层),情况相同。但是,如果设计中有镜像或翻转,焊盘可能会有所不同。要特别注意。
ID:69038 发表于 2024-12-26 09:21 | 只看该作者
不管镜不镜像、串联还是并联,只要能保证同一个绕组的电流方向是一致的就行。
比如表层是左旋方向,内层也要左旋,否则磁力抵消,绕组就废了。
