查看: 1995|回复: 10
如何将变量值转字符串形式在上位机显示?
ID:322939 发表于 2024-12-19 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在不使用printf()函数情况下,用SBUF形式将变量值转字符串在上位机显示?第一次使用接触,请各位大佬们指点下:例如:将ADC读取的数字值在串口发上位机显示
     unsigned int  temp=0;
    unsigned char sum=123;
      temp=ADC_read();
     SBUF=sum;
    while(!TI);
    TI=0;
    DelayMs(1000);
这样在上位机显示HEX格式“FB”,而不是123
ID:1109793 发表于 2024-12-20 07:30 | 只看该作者
直接发个INT,让上位机自己处理不行吗?
ID:277550 发表于 2024-12-20 09:02 | 只看该作者
上位机是电脑,功能强大,再将hex转换成dec,就是了,,,,每种编程语言都可做到的,如java Integer.parseInt("hex string", 16)
ID:192020 发表于 2024-12-20 09:11 | 只看该作者
转换一下再打印,例如打印变量是123,转字符串就要串口发3个数值'1''2''3'
    SBUF='1';while(!TI);TI=0;
    SBUF='2';while(!TI);TI=0;
    SBUF='3';while(!TI);TI=0;
也就是写个函数把变量的百位十位个位提取出来转ascii后再依次发送
ID:69038 发表于 2024-12-20 10:11 | 只看该作者
mcu处理一些本地数据是可以的,但上位机处理数据能力远胜MCU,所以一些数值转换还是放在上位机这边更好。特别是与MCU已经断联的数据。
ID:322939 发表于 2024-12-20 14:04 | 只看该作者
有的是用sprintf函数转成字符串后再从串口发送,如:unsigned char str[5];
sprintf(str,"%d\r\n,sum);
sedstring(str);//从串口发送上位机
ID:322939 发表于 2024-12-20 20:40 | 只看该作者
void UartSend(char dat)
    while (!TI);
    TI = 0;
    SBUF = dat/100;
         while (!TI);
    TI = 0;
        SBUF=dat/10%10;
         while (!TI);
    TI = 0;
        SBUF=dat%10;
UartSend(sum);
ID:322939 发表于 2024-12-21 08:05 | 只看该作者
上位机显示不对
ID:401564 发表于 2024-12-21 09:14 | 只看该作者
单片机如果片上资源多的话
sprintf是相对好用的函数
对于要发送给上位机的数据,是要处理一下的,要么是用协议,要么是自己加一个起始和结束符,不然,数据容易乱
直接发8位变量值是简单,但如果是浮点型呢?16位数据灯呢?所以,还是用sprintf相对好点
ID:322939 发表于 2024-12-21 09:38 | 只看该作者
串口助手显示会乱码
ID:322939 发表于 2024-12-21 20:29 | 只看该作者
已经弄好,多谢各位!
