查看: 2627|回复: 9
这里为什么要用比较器做电流电压的采集?用431反馈过压过流信息不可以吗?需要怎么...
这里为什么要用比较器做电流电压的采集?用431反馈过压过流信息不可以吗?需要怎么搭建电路呢?比如输出过流是12V 9A,过压点是14.7V,我看开关电源输出端一般都是用431作为过压和过流的采集,闭环控制的啊
ID:1110945 发表于 2024-12-22 09:57 | 只看该作者
431只是“电压”采样并输出一个控制信号,不是“过压”采集,更不能做过流采集的事。
ID:420836 发表于 2024-12-23 01:30 | 只看该作者
利用输入过压或过流作为控制,电路可以在产生过压或过流输出之前切断输出。这可能比使用过压或过流输出的反馈更好。
ID:1069233 发表于 2024-12-23 10:07 | 只看该作者
下面是电压控制,常规比较器,不需要太高的精度,上面的是电流控制,且负极接地,让运放反应速度加快,只要正极电压高于后者低于0电压,就快速切换输出电压。
ID:1130054 发表于 2024-12-23 18:02 来自触屏版 | 只看该作者
一般情况,采集电压电流信号,比较器,431提供基准稳压点。
ID:668004 发表于 2024-12-25 18:44 | 只看该作者
这个如何选择可恢复保险丝呢?有两路  一路是12V  0.6A额定电流  过流点1.1A;另一路是12V  3A额定电流  过流点5.1A;辣么,怎么选择两路不同的可恢复保险丝呢?
这里为什么不能用431作为基准呢
ID:668004 发表于 2024-12-25 18:45 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2024-12-23 01:30
利用输入过压或过流作为控制,电路可以在产生过压或过流输出之前切断输出。这可能比使用过压或过流输出的反 ...
恒压恒流、过压过流检测、过压过流闭环控制,是不同的应用吗 ?你的意思
ID:668004 发表于 2024-12-25 18:46 | 只看该作者
这里用的是单片机输出的DAC作为基准?
jiajiahui123abc 发表于 2024-12-23 10:07
下面是电压控制,常规比较器,不需要太高的精度,上面的是电流控制,且负极接地,让运放反应速度加快,只要 ...
你好  没理解你的意思
