查看: 1898|回复: 4
需要计算两个GPS坐标之间的距离,但是单片机keil又不支持double,各大老是如何解决
ID:688692 发表于 2024-12-27 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要计算两个GPS坐标之间的距离,但是单片机keil又不支持double,各大老是如何解决的。
GPS的报文本来就很长,而且是ascii的,转成数值都还不算难,但是精度不够。
$MYGPSPOS: $GPRMC,112744.000,A,2422.54920,N,10931.34392,E,0.00,0.86,041224,,,A,V*17
2422.54920,N
10931.34392,E
有没有大佬透露一下如何解决的。
ID:57657 发表于 2024-12-27 18:18 | 只看该作者
楼主可以换Keil C251 32位单片机的可以使用double类型,8位的只能自行移植浮点底层程序。
ID:123917 发表于 2024-12-27 18:51 | 只看该作者
D²=(E1-E2)²+ (N1-N2)²
ID:844772 发表于 2024-12-30 10:44 | 只看该作者
1.上边关系仅是角度关系,还要调整角度对应的距离参数。
2.浮点运算有专门的库,当然牺牲了计算速度。
3.硬计算太耗资源,我觉得根据你实际的距离范围读数据,结合查表处理会好一点,比如一度对应了一百多公里,如果你计算几百公里的差异和计算几公里的差异,就可以选取不同的读数范围。当然不计时间就无所谓。
另外,对于上边的1.和2.网上有很多。我就不详细写了。
ID:1034262 发表于 2024-12-30 15:11 | 只看该作者
都是使用经度差和纬度差来计算的,精度还可以的。为了保持精度,可以分开整数和小数分别计算,然后合成在一起,此时往往都是10度之内,单精度浮点也是可以的。
