查看: 2041|回复: 5
谁做过摩托车、电动车车灯开发的?怎么大灯总成的电池输入接口对车架GND都会有一个...
谁做过摩托车、电动车车灯开发的?怎么大灯总成的电池输入接口对车架GND都会有一个电池电压呢?很奇怪。毕竟都还没接电池上去。这是什么原因造成的?
ID:879348 发表于 2024-12-27 15:58 | 只看该作者
小车的金属外壳都是搭负极的,所以在维修的时候要注意正极线别乱丢
ID:1121801 发表于 2024-12-27 15:59 | 只看该作者
车是启动的吗,启动的话那是会有电压的,是会有反馈电压进行充电的,不过如果是充电电压,又感觉这个电压有点低了
ID:18101 发表于 2024-12-27 19:42 | 只看该作者
汽车的全部金属都是电池的负极,只有正极才是用电线各自连接的。只要车上亲好电池并连接好电池线,全车的金属部分都带负12V。
ID:420836 发表于 2024-12-28 02:47 | 只看该作者
从图片来看,前照灯总成的电线似乎与其他电线压接在一起。电压可能是由此引起的。
ID:382454 发表于 2025-2-24 17:08 | 只看该作者
摩托车的电池负极都最搭铁架的,如果对铁有电压,可能是地线虚接。你用一个灯泡短接看看亮不亮。
