查看: 1975|回复: 10
stc单片机芯片 选择使用内部时钟 问题
手头有个STC12C2025AD芯片,程序下载进去后通过串口调试助手查看报文不对。然后我把图中“选择使用内部时钟”的勾去掉,下载程序,报文依然不对。然后我再把勾选上,再次下载,报文这次正确了。然后神奇的是我断电再上电后报文又不对了。只有每次重复上述操作后,报文出现正常,然后掉电上电就不对了。求解这是什么原因?
ID:1109793 发表于 2024-12-29 10:22 | 只看该作者
这个比较早期的芯片,RC的频率误差非常大的,使用串口的话基本上不能用的,使用外部晶振吧
ID:1034262 发表于 2024-12-29 10:25 | 只看该作者
STC12C2025AD使用串口必须使用外部晶振(因为内部时钟误差比较大),下载时不要勾选内部时钟,将勾选去掉,下载成功后,重新上电即可。
ID:71233 发表于 2024-12-29 13:31 | 只看该作者
有没有到隔壁论坛求助?
ID:71233 发表于 2024-12-29 13:34 | 只看该作者
每次下载程序,如果使用STC12C2025AD内部IRC,频率应该有一定的波动,且这个频率也不高,用于串口通讯不太现实
ID:1133081 发表于 2024-12-29 14:35 | 只看该作者
“选择使用内部时钟”的勾去掉应该外接晶振才能正常下载并工作。
ID:267166 发表于 2024-12-30 08:33 | 只看该作者
去掉后下载成功,报文正常,但是重新上电后报文就又变了。此后每次上电都是那个错误的报文了。
ID:267166 发表于 2024-12-30 08:34 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2024-12-29 10:25
STC12C2025AD使用串口必须使用外部晶振(因为内部时钟误差比较大),下载时不要勾选内部时钟,将勾选去掉, ...
ID:267166 发表于 2024-12-30 08:35 | 只看该作者
lmn2005 发表于 2024-12-29 13:31
有没有到隔壁论坛求助?
刚来这里,还没有去其他地方求助
ID:267166 发表于 2024-12-30 08:38 | 只看该作者
解决了_(:з」∠)_勾选了“下次下载时清除eerom并清零”重新下载就好了
