查看: 1987|回复: 0
C51单片机:数码管显示初始值0-999,按键控制初始值加,减
ID:1141999 发表于 2024-12-30 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REGX51.H>
void DelayMs(unsigned int x);//延时函数声明
unsigned char code Ledcode[16]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};//定义字符型数组
sbit S1 = P1^0;//加按钮
sbit S2 = P1^1;//减按钮
void DelayMs(unsigned int x)//定义延时函数
        unsigned char i;
        while(x--)
                for(i=0;i<120;i++);//大约1ms
        unsigned int num=23;//定义数值num
        if(S1==0)//判断s1是否按下
                DelayMs(20);;
                if(S1==0)  //再次确定
                        num++;
                while(!S1);  //判定松手
                DelayMs(20);
                while(!S1);//跳出所在的第一个while循环
        else if(S2==0)//判断上是否按下
                DelayMs(20);
                if(S2==0)  //再次确定
                        if(num==0) //小于0再减显示0
                                num=0;
                else if(num>0){
                num--;
                while(!S2);  //判定松手
                DelayMs(20);
P0=Ledcode[num/100];//把百位数的值赋给P0口,即第一位数码管
P2=Ledcode[num/10%10];//把十位数的值赋给P2口,即第二位数码管
P3=Ledcode[num%10]; //把个位数的值赋给P3口,即第三位数码管
DelayMs(20);//延时20ms
