查看: 2147|回复: 6
AD19遇到的几个问题
1.AD19原理图查找相似对象参数选择,一次性修改位号、规格参数的字体大小
2.project怎么在PCB Library页面的子目录里面?拖动的话又都乱套了,看起来乱七八糟
3.按L出来颜色设置界面在左边,拖动的话又都乱套了,看起来乱七八糟
4.给测试点椭圆焊盘增加椭圆的丝印轮廓,怎么添加
5.这个报错的提示 在哪里更改颜色呢?
6.重新定义板框DSD老是报错,是哪里的问题
7.怎么设置网格才能在缩小的时候让铺铜看起来是一个整体,而不是一行行线
ID:1109793 发表于 2025-1-3 17:00 | 只看该作者
我用AD10的,可能帮不了你了。
ID:1109793 发表于 2025-1-4 13:19 | 只看该作者
焊盘是这样的?
外形还是要用机械层比较好的。
ID:668004 发表于 2025-1-7 10:52 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2025-1-4 13:19
焊盘是这样的?
外形还是要用机械层比较好的。
对 就是想要实现这个效果  请问你的丝印是怎么画的
ID:1109793 发表于 2025-1-7 11:10 | 只看该作者
用鼠标啊,先选定字符层,按P+L,鼠标画两个线,按鼠标右键一下,再按P+E,画弧,左键单击选定画好的弧,拖动中间的点,到合适的形状就OK了。
可以在PCB里面,也可以在库里面弄,弄好了放PCB上。
ID:69038 发表于 2025-1-7 11:56 | 只看该作者
依你的焊盘大小画,搜易挤。。。
比如50*80:
焊盘中心画个50+10(外扩SIZE)的圆,设为起点90度,络点270度,得到一个左半圆,左移(80-50)/2,左弧就到位了,以焊盘中心为基点镜像复制到右边,右弧也有了。两弧之间画上下两条直线,上下边也有了。。
