查看: 3763|回复: 22
这种复合管有两个NMOS 每组有两个D极 却只有一个栅极G和一个源极S 哪个知道的 科...
ID:668004 发表于 2025-1-9 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种复合管有两个NMOS 每组有两个D极 却只有一个栅极G和一个源极S  哪个知道的  科普一下
ID:46521 发表于 2025-1-9 20:52 | 显示全部楼层
有没有可能芯片就焊在D极上,需要更大的面积更快传出热量
ID:1133081 发表于 2025-1-9 21:27 | 显示全部楼层
两个管子分别只有1个D极,只是各自占用两个脚位并与底部散热片相连,便于管芯导热。
ID:404160 发表于 2025-1-9 22:16 | 显示全部楼层
这意味着每个MOSFET有两个漏极,这在一些特殊的应用中可能会用到,比如在半桥或全桥电路中。
ID:491875 发表于 2025-1-9 23:20 | 显示全部楼层
2个D极是并列的,也就是内部连接在一起。可能是方便PCB布局和增加电流承载能力吧(S极通常接地,相对面积比较大)
ID:879348 发表于 2025-1-10 07:55 | 显示全部楼层
最常见的充放保护需要用到,一个负责充电断开,一个负责放电断开
ID:69038 发表于 2025-1-10 08:08 | 显示全部楼层
两个NMOS反串,常见于锂电池保护板上。。。
ID:1034262 发表于 2025-1-10 10:19 | 显示全部楼层
你要科普什么问题?
ID:668004 发表于 2025-1-11 10:13 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2025-1-9 23:20
2个D极是并列的,也就是内部连接在一起。可能是方便PCB布局和增加电流承载能力吧(S极通常接地,相对面积比 ...
这个解释合理    现在在南山吗
这个也是有可能的   只是G只有一个啊
ID:668004 发表于 2025-1-11 10:14 | 显示全部楼层
啥意思  没明白
coody_sz 发表于 2025-1-10 10:19
你要科普什么问题?
我问的问题是每组MOS都有两个D但是S和G只有一个
ID:1136941 发表于 2025-1-11 17:11 | 显示全部楼层
看图片其实就是2个独立的NMOS管封装在一起,D极面积大焊接在PCB上有利于散热,常用于半桥或全桥中。
ID:466250 发表于 2025-1-11 21:02 | 显示全部楼层
双N管子,很常用
ID:491875 发表于 2025-1-12 09:01 | 显示全部楼层
QWE4562012 发表于 2025-1-11 10:13
这个解释合理    现在在南山吗
在长沙
ID:420836 发表于 2025-1-12 22:48 | 显示全部楼层
MOSFET 的漏极与基板的热耦合更紧密,这是一种更有利于散热的结构。因此,在外部,它具有多个金属引线,可与较大的漏极区域接合,以实现更好的散热。
ID:654797 发表于 2025-1-13 07:36 | 显示全部楼层
有些引脚是用来充数的,由于该芯片要封装成他们要的样子,要保留这些引脚,便于焊接时能焊得稳,所以就保留下来接一些有用的脚上 去,让人分开分用。
ID:654797 发表于 2025-1-13 07:40 | 显示全部楼层
更多的可以是为了这种封装的芯片焊得牢固,特意保留了这些引,都保留了,那就焊到有功能的引脚去,让它多个引脚对电路设计也是有好处的
ID:291668 发表于 2025-1-13 10:05 | 显示全部楼层
增大负载能力,承受大电流。其次就是芯片封装要求,对称性,美观,工艺行要求等
ID:668004 发表于 2025-1-14 20:35 | 显示全部楼层
每组是2个D 一个 S  一个G  你连题目都没看懂
ID:668004 发表于 2025-1-14 20:41 | 显示全部楼层
你怎么回长沙去了   你不是四川的吗  唐工
ID:69038 发表于 2025-1-15 10:05 | 显示全部楼层
在封装上做了处理。没什么奇怪的,比如这个管则是有更多的G和D,却只有一个S,但多个G是连在一起的,多个D也是连在一起的: 捕获.JPG
ID:491875 发表于 2025-1-15 10:39 | 显示全部楼层
QWE4562012 发表于 2025-1-14 20:41
你怎么回长沙去了   你不是四川的吗  唐工
我不是唐工,我是湖南的
