查看: 2463|回复: 5
DS1302为什么IO口需要接上拉电阻,求大佬详细解释一下
ID:1142830 发表于 2025-1-9 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
ID:592807 发表于 2025-1-9 20:56 | 只看该作者
你可以理解成他是IIC通信的
ID:1133081 发表于 2025-1-9 21:52 | 只看该作者
DS1302的3个信号端口可以与单片机的准双向口直接连接,通常无需接上拉电阻, 如果单片机与其连接的端口为开漏模式则需要接上拉电阻。因为 DS1302的IO口内部有一个约40K下拉电阻,外加上拉电阻可以防止信号电平出错。
ID:404160 发表于 2025-1-9 22:12 | 只看该作者
1. **内部下拉电阻的存在**:DS1302的I/O口内部有一个40kΩ的下拉电阻,当I/O口处于高阻态时,如果没有外部上拉电阻,I/O口的电平会因为内部下拉电阻而被拉低,导致不能正确读取数据。外部上拉电阻可以保证I/O口在高阻态时能够稳定在高电平状态,从而确保数据的正确读写.
2. **提高驱动能力**:单片机的I/O口可能不具备足够的驱动能力来驱动DS1302的I/O口,特别是在一些准双向口的情况下,单片机的I/O口不足以将I/O口拉高到稳定的高电平。外部上拉电阻可以提供额外的电流,增强I/O口的驱动能力,确保信号的稳定性和可靠性.
3. **避免信号不稳定**:在没有上拉电阻的情况下,I/O口可能会处于悬浮状态,容易受到外界干扰,导致信号不稳定,从而影响DS1302与单片机之间的通信。上拉电阻可以将I/O口稳定在高电平状态,减少外界干扰的影响,提高通信的稳定性.
4. **兼容性考虑**:不同型号的单片机其I/O口的驱动能力和特性可能不同,有些单片机的I/O口可能没有内部上拉电阻或者内部上拉电阻的阻值较大,不足以满足DS1302的要求。通过外加上拉电阻,可以确保DS1302与各种单片机的兼容性,避免因单片机的不同而导致的通信问题.
ID:517951 发表于 2025-1-10 07:32 | 只看该作者
DS1302是I2C协议, 采用的是开漏输出, 即只有三极管下拉, 没有三极管上拉, 高电平是需要4.7K上拉电阻来保持的.
ID:1034262 发表于 2025-1-10 10:21 | 只看该作者
因为DS1302的DO脚内部有下拉电阻,准双向口驱动不了。
