查看: 1900|回复: 3
padsVX使用问题
1.Pads同一段PCB走线怎么设置才能重复画?而不会把之前连接好的线删除掉?
2.这两个网络所有都连接在一起了,为什么还报错,然后又不能重复画,会把之前画好的线删除
ID:331842 发表于 2025-1-11 16:56 | 只看该作者
点创建回路就可以
ID:230500 发表于 2025-1-11 18:41 | 只看该作者
第1个; 可以选择创建回路; 或者通过选择管脚对;然后右键-特性-勾选上保护布线; 这样这条线就不能被删除了;
第2个;具体不好说;得需要把文件发给我看看才知道;  有可能是由于网络是你通过画铜皮的方式连接的; 软件提示可能实际并没有连接;你可以通过F2 手动走线连接; 或者确认没有问题的话就直接忽略
ID:446156 发表于 2025-1-16 15:46 | 只看该作者
为啥要用PADS,你们公司也不让用AD或者立创EDA吗
