查看: 2635|回复: 15
信号发生器输出不了12V 100Hz的方波信号 幅值达不到,外加一个可调直流电源,可以...
ID:668004 发表于 2025-1-13 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号发生器输出不了12V 100Hz的方波信号  幅值达不到,外加一个可调直流电源,可以实现12V 100Hz的方波信号输出不?还是说一定要用信号发生器+功放才行?
ID:796531 发表于 2025-1-14 09:32 | 显示全部楼层
信号发生器输出加个12V供电的推挽输出电路
ID:491875 发表于 2025-1-14 10:33 | 显示全部楼层
在信号输出端加一级电平变换电路,如果对信号相位没有要求,可以将555时基电路的2,6脚并列作为输入端,555时基电路的供电电压高于12V,此时,555时基电路变成了一个大功率的反相器了。3脚输出与输入相位相反的方波脉冲
ID:1142993 发表于 2025-1-14 10:58 | 显示全部楼层
信号发生器输出加一个逻辑buffer实现电平转换
ID:668004 发表于 2025-1-14 20:32 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2025-1-14 10:33
在信号输出端加一级电平变换电路,如果对信号相位没有要求,可以将555时基电路的2,6脚并列作为输入端,555 ...
搞个图 谢谢唐工
ID:668004 发表于 2025-1-14 20:34 | 显示全部楼层
直接上图啊
ID:92781 发表于 2025-1-15 09:07 | 显示全部楼层
简单的电平转换,你参考一下
ID:668004 发表于 2025-1-16 11:34 | 显示全部楼层
上个图 唐工
jjy1039 发表于 2025-1-15 09:07
简单的电平转换,你参考一下
12V不会经过CB把MCU击穿?
ID:1143113 发表于 2025-1-16 16:42 | 显示全部楼层
这个需要看您的具体需要。100HZ的方波频率不高,但电压要求比较高。这种情况如果信号源自身不具备这个性能,那就只能通过外部电路解决。比如用单桥臂推挽的MOSFET,电源用12V供电,使用信号源的方波去驱动其栅极即可。还有一种方法,那就是一个N沟道MOSFET,漏极接一个10K电阻到12V电源,源极接地,栅极接信号源驱动(只需要5V左右即可,具体与MOSFET自身的UGS值有关),输出从漏极连接,这样即可得到12V方波。
ID:251816 发表于 2025-1-17 08:46 | 显示全部楼层
简单的电平转换,你参考一下
7楼正解.
ID:251816 发表于 2025-1-17 08:49 | 显示全部楼层
QWE4562012 发表于 2025-1-16 11:34
12V不会经过CB把MCU击穿?
可以在be接保护二级管.
ID:668004 发表于 2025-1-17 19:06 | 显示全部楼层
llzfry 发表于 2025-1-16 16:42
这个需要看您的具体需要。100HZ的方波频率不高,但电压要求比较高。这种情况如果信号源自身不具备这个性能 ...
你这个和7楼有什么关系
ID:668004 发表于 2025-1-17 19:07 | 显示全部楼层
wangqibiao51 发表于 2025-1-17 08:49
可以在be接保护二级管.
BE接稳压管还是二极管
ID:916499 发表于 2025-1-21 23:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
加功放就行,不用太复杂的,直接TDA2030就行
ID:517951 发表于 2025-1-22 07:54 | 显示全部楼层
可以用CD4050+12V DC电源搭建, 一个IC, 一个电源就能搞定这个点屏转换的问题, 更便捷, 供参考.
