查看: 2264|回复: 8
不带字库LCD12864要显示变量,应该怎样编程?
ID:72649 发表于 2025-1-13 18:31 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如要显示一个温度,图片可以取模,但是变量怎么才能显示?
ID:1110945 发表于 2025-1-13 23:32 | 只看该作者
找生产厂家要例程,英文,中文,图片的显示都有例程的,一般都是用
C语言写的,先把例程刷进去看效果,对着里面的注释慢慢改成你想要的
样子,一步一步来。
这玩意儿不是几句话能说清楚的。
ID:1006638 发表于 2025-1-14 08:28 | 只看该作者
用刷局部图片或写字的函数使用即可,在某位置处写入某数。
ID:619259 发表于 2025-1-14 08:53 | 只看该作者
变量取字模,0-9分别取字模,建立字模表
ID:277550 发表于 2025-1-14 09:16 | 只看该作者
数值? 就是采样好0-9点阵(浮点则加.),再拆分各位逐位显示
ID:1003477 发表于 2025-1-14 13:36 | 只看该作者
我也是初学,前段时间才弄明白。把0-9的数字取模后定义为数组。然后把取出的温度值按位置取出单个数字,比如百位、十位、个位,显示的时候例如个位是1,那就取数组里对应的字模,取字模的起始位置和个数这个工作通过计算可以解决。
ID:1109793 发表于 2025-1-14 14:16 | 只看该作者
0-9的字模肯定要有的
和数码管差不多,只是数码管的模只有一个字节,这个根据大小,比如16*8的就是16字节。总之不带字库,消耗存储器就比较多
变量先分解成BCD码,然后显示。
ID:161164 发表于 2025-1-14 14:49 | 只看该作者
可以参考中景园的OLED代码
ID:517951 发表于 2025-1-14 20:22 | 只看该作者
显示数值0-9, 可以用字模软件生成, 数码管字体, 宋体, 或其他字体都可以的.
