查看: 306|回复: 0
ZCC2601 带EN脚 60V LDO
60V 150mA 超低静态电流LDO
描述
ZCC2601超低静态电流稳压器具有低导通电压和低待机电流。在无负载情况下,静态电流小于5uA,ZCC2601非常适合用于待机MiZCCo-控制单元系统,特别是E-meters、火灾报警器、烟雾探测器和其他电池供电系统等始终开启的应用。ZCC2601保留了所有低导通电压稳压器共有的特性,包括低导通PMOS过孔器件、短路保护和热关断。
ZCC2601具有65-V的最大工作电压限制,-40°C至125°C的工作温度范围,以及士2%的输出电压公差。
特性
VIN 范围高达 60V
输出电压容差为 ±2%
输出电流为 150 mA
超低静态电流(IQ=2.8 μA)
在IOUT=100 mA时,通常的压降为1300 mV
内置热过载保护
应用程序
内部短路电流限制
陶瓷电容器稳定
电子表、水表和煤气表
火灾报警器,烟要探测器
电器和白色家电
