查看: 3308|回复: 13
自己做的STC32G12K128单片机开发板
ID:61140 发表于 2025-1-17 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在各种开发板越来越多,一般学习用51单片机的很多,而国内知名的就STC的芯片,STC芯片现在具有51的功能外还具有32位单片机的数据宽度,自己想做个开发板,于是就行动了 51hei图片_20250117141238.jpg
这个是打样回来的PCB,因为我的手机问题,拍出来会有些圆,其实是很直的。
这个板子具有74HC595驱动数码管和74HC595驱动流水灯功能,
四路ADC采用LC滤波,比RC滤波性能更好。
一路电位器ADC调试功能
TFT3.5寸彩屏ILI9488,可学习彩屏SPI硬件显示功能
板载红外发射和接收,可学习红外相关技术
板载下载芯片CH340,可ISP下载也可USB下载,也可以485网线端口下载。
板载HX711重量模块,可学习称重相关技术
单独引出P1.0和P1.1以做它用,比如第二串口或PWM相关
板载蜂鸣器驱动电路,低电平驱动。
这个是手工搓好的样子,只是手工搓这个太累了,搞了一天才焊完。
其它的测试只能看视频了,但这个坛子发不了视频。https://v.youku.com/v_show/id_XNjQ1MTUzOTIzMg==.html?spm=a2hcb.profile.app.5~5!2~5~5!3~5!2~5~5!2~A&playMode=pugv
这个是ILI9488显示测试视频,手机拍的不清楚,大家将就着看吧。
https://v.youku.com/v_show/id_XNjQ1MTU0MjQyNA==.html?spm=a2hcb.profile.app.5~5!2~5~5!3~5!2~5~5!3~A&playMode=pugv
这个是74HC595驱动8个LED流水灯视频,晚上拍的,大家可以将就看
这个是PCB的样子,下面提供PCB打板文件,想DIY的朋友有福利了!
STC-KFB.zip (158.82 KB, 下载次数: 0)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
Jun默默淡定 + 20 赞一个!
ID:237471 发表于 2025-1-17 18:53 | 显示全部楼层
厉害呀,支持
ID:276663 发表于 2025-1-17 22:44 | 显示全部楼层
根据项目来学习一个东西最快的
ID:61140 发表于 2025-1-20 19:51 | 显示全部楼层
此贴必火,能自己弄开发板的都不是一般人……。
ID:1139000 发表于 2025-1-21 23:19 | 显示全部楼层
做个核心板,再转接,这样子能大大利用率
ID:71233 发表于 2025-1-27 12:27 | 显示全部楼层
太精美了!
ID:61140 发表于 2025-1-27 14:35 | 显示全部楼层
这个板子设计的不错,还可以实验称重
ID:876947 发表于 2025-2-12 16:18 | 显示全部楼层
太厉害了!我模仿都困难!
ID:325985 发表于 2025-2-12 18:33 | 显示全部楼层
此板几何尺寸多大?
ID:1110477 发表于 2025-2-28 05:27 | 显示全部楼层
手工活不容易,您用的啥烙铁,我最头疼焊贴片
ID:1110477 发表于 2025-2-28 05:29 | 显示全部楼层
诸葛赚赚 发表于 2025-1-21 23:19
做个核心板,再转接,这样子能大大利用率
最好是核心板排针能插到开发板上
ID:97023 发表于 2025-2-28 11:23 | 显示全部楼层
我是做成最小系统,所有外设都在板子外面连接,这样最灵活。
ID:61140 发表于 2025-3-21 11:05 | 显示全部楼层
那样也好,但是容易接错线,或者接触不良。
ID:61140 发表于 2025-11-1 17:49 | 显示全部楼层
不错,很喜欢这样的风格
