查看: 2484|回复: 9
不论用NMOS还是PMOS防反接,都只用一个MOS管就好。如图二,为什么有些防电池反接电...
不论用NMOS还是PMOS防反接,都只用一个MOS管就好。如图二,为什么有些防电池反接电路用了两个MOS头对头或者背靠背?用一个MOS不是可以防止反接吗?用两个有什么考虑
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1132182 发表于 2025-1-21 11:42 | 只看该作者
桥接电路
ID:1132182 发表于 2025-1-21 11:43 | 只看该作者
整流桥
ID:888148 发表于 2025-1-21 11:51 | 只看该作者
MOS背靠背才能完全阻断电流,因为体二极管的原因.
负载不是电池或电源时候单个MOS就能防反接.如果是电池充电这类应用,单MOS一般电流会反灌
ID:582276 发表于 2025-1-21 22:51 | 只看该作者
因为电池管理有充电和放电控制。
ID:668004 发表于 2025-2-8 10:41 | 只看该作者
负载不是电池或电源时候单个MOS就能防反接.如果是电池 ...
为什么要加背靠背的电路   没明白
ID:668004 发表于 2025-2-8 10:45 | 只看该作者
你好   这个反灌是哪里到哪的灌
ID:1073939 发表于 2025-2-8 17:33 | 只看该作者
地板已经说到很明白了,单个mos管,由于有体二极管存在,断开后等效二极管,只能单向断开。
要想双向断开,还需要个mos管背靠背。
ID:668004 发表于 2025-2-10 09:06 | 只看该作者
要想双向断开 ...
关键是充电的时候是要打开这两个PMOS的啊  何来断开一说呢
ID:89217 发表于 2025-2-12 15:26 | 只看该作者
背靠背只是成本多了些,但是安全度确实提升了百分百啊!
