查看: 4536|回复: 25
一种精密稳压电路
ID:1136941 发表于 2025-1-24 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
既给单片机供电又给ADC提供基准电压。
ID:888148 发表于 2025-1-24 21:09 | 显示全部楼层
这个7809加的太没水平了!
加了7809,得很高压差,电源才会有输出.
你还不如直接弄个电阻!
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
新乡家电维修 + 5 赞一个!
ID:466250 发表于 2025-1-24 23:10 | 显示全部楼层
都搞反了,应该三极管先初步,在用78L系列稳。效果更佳
ID:237471 发表于 2025-1-25 08:15 | 显示全部楼层
78系列3端稳压可以作为基准电压使用?
ID:338503 发表于 2025-1-25 08:33 | 显示全部楼层
这个电路非常好,下载下来以备后用。非常感谢楼主。
ID:1097337 发表于 2025-1-25 10:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
基准与系统供电还是需要分开吧?
ID:1136941 发表于 2025-1-25 11:45 | 显示全部楼层
MCU2023 发表于 2025-1-25 10:46
基准与系统供电还是需要分开吧?
有些单片机的ADC基准和系统供电是共用的,比如STC15W4K48S4等。
ID:328075 发表于 2025-1-25 12:10 | 显示全部楼层
Q1 得发热严重吧,时间久了易坏掉的。
ID:1136941 发表于 2025-1-25 13:04 | 显示全部楼层
zcyxh12345 发表于 2025-1-25 12:10
Q1 得发热严重吧,时间久了易坏掉的。
要用散热器
ID:1057978 发表于 2025-1-25 14:05 | 显示全部楼层
有没有实测一下VCC4~6V的时候右边是恒定5V吗?
ID:1136941 发表于 2025-1-25 17:02 | 显示全部楼层
VCC4~6V不能恒定输出5V了,我的是VCC12V,Q1有散热器。
ID:257033 发表于 2025-1-26 07:37 | 显示全部楼层
测试过了,这个电路还是有实用性的
ID:123917 发表于 2025-1-26 10:13 | 显示全部楼层
长期使用这个可调要仔细选型,普通便宜货尽可能避免
ID:1111014 发表于 2025-1-27 11:13 | 显示全部楼层
STC很多型号的单片机,其ADC参考电压是电源电压。所以我早就有这样的想法了,不知道实际改善有多大?
ID:857072 发表于 2025-1-29 09:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
跟电源接在一起 说明内部有参考源。不是直接用电源电压做参考
ID:237471 发表于 2025-1-29 11:46 | 显示全部楼层
对,是这样的,内部有参考源
ID:78901 发表于 2025-1-29 22:23 | 显示全部楼层
晕,精密稳压是与负载变化和温度相关的
ID:1136941 发表于 2025-1-30 10:14 | 显示全部楼层
STC15W4K单片机的+5V电压微调的时候显示值也在变化,参考源不是应该恒定的吗
ID:43600 发表于 2025-1-30 11:34 | 显示全部楼层
嗯~ 78L09 有點多餘,TL431夠精密了。
ID:343102 发表于 2025-2-11 21:34 | 显示全部楼层
直接用7805就行,很多电器都是这样用的。
78系列稳压模块现在很便宜,保护功能也多。
ID:1110477 发表于 2025-2-16 04:44 | 显示全部楼层
如果没有过流、短路保护,我不太敢用
ID:60178 发表于 2025-2-17 16:17 | 显示全部楼层
经计算输出电压在5.2V到6.2V,换个5K的电位器,3-15V
ID:1131105 发表于 2025-3-20 10:15 | 显示全部楼层
效率非常低的降压电路,其实用78L系列的稳压模块就没必要用431+三极管了,二选一就可以做个不错的稳压器。
ID:446156 发表于 2025-3-20 14:03 | 显示全部楼层
说的没错
ID:446156 发表于 2025-3-20 14:05 | 显示全部楼层
这个电路不能说毫无用处吧最起码够复杂成本够高性能够弱
ID:8894 发表于 2025-4-16 09:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
